Штроба в многопустотной преднапряженной плите перекрытия (потолок)- новостройка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Штроба в многопустотной преднапряженной плите перекрытия (потолок)- новостройка
Непрочитано 15.01.2015, 16:14 #1
nikola.fedot
Помогите, теперь уж, советом! Электрики для навешивания люстры проштробили поперечно нижнюю полку пустотной преднапряженной плиты перекрвтия в новостройке. Стены несущие - кирпич, перегородки - газобетон. Плита опирается на 2 несущие стены, размеры плиты 7000х1200х220 мм, находится в центре комнаты. Расстояния от штробы до несущей стены 2000 м, до межкомнатной перегородки 2,5 м. Штроба 1-1,4 см глубиной, 40 см длиной. Арматуры не видно, не задета. Этаж 7 в 11-этажном доме. В выше расположенной квартире на этом месте вдоль плиты перегородка из газобетона 3400 мм с дверным проемом. Планирую восстановить защитный слой бетона цементно-песчаным раствором 1:3 без прокладки кабеля. Нужно ли обследование и дополнительные мероприятия по усилению конструкции? Что лучше предпринять?
Последний раз редактировалось nikola.fedot, 15.01.2015 в 21:01.
Непрочитано 15.01.2015, 17:27
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от nikola.fedot Посмотреть сообщение
Ничего с плитой не случится, пусть прокладывают свой кабель.
Offtop: Но на будущее, пусть больше так не делают.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 18:30
nikola.fedot
Спасибо, немного успокоили. Какую добавку и в каком количестве ввести в раствор для заделки штробы? Закрыть штробу сейчас при температуре 0 градусов или весной при плюсовой?
----- добавлено через ~53 мин. -----
Беспокоит нарушение совместной работы арматуры с бетоном.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Уточняю глубину штробы 10-14 мм
nikola.fedot вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2015, 10:59 Беспокоит нарушение совместной работы арматуры с бетоном
nikola.fedot
Посоветуйте, каким материалом закрыти штробу
Непрочитано 17.01.2015, 11:03
1 | #5
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Любым, алебастром можете замазать.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 01:07 штроба в плите перекрытия глубиной 3 см
nikola.fedot
Сегодня проверили глубину штробы в многопустотной плите перекрытия (потолок). Местами до 3 см в местах между расположением арматуры. Арматуры не видно. Плита предварительно напряженная безопалубочного формования. Какое расстояние от нижней части плиты до рабочей арматуры? В технической документации на похожие плиты указано 35 мм до середины арматуры. Можно ли закладывать электрический кабель в непосредственной близости от арматуры, коррозия будет?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Не спим 3 ночь. Изучаю рабочие чертежи и материалы для проектирование железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования - плиты запроектированы как конструкции не имеющие трещин. А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см . Пролеты плит принимались как для изгибаемых свободно опертых элементов не имеющих трещин с учетом действия кратковременных, длительно действующих и постоянных нагрузок. Допускается пробивка отверстий по оси пустот в нижних полках диаметром 30 мм на расстоянии 300 мм. Я не специалист,чем больше узнаю о том, что сделано, тем больше беспокоюсь.
Последний раз редактировалось nikola.fedot, 18.01.2015 в 22:45.
Непрочитано 24.01.2015, 22:45
NOVICHEK
Кубань
В плитах перекрытия бетон, что ниже рабочей арматуры вообще в работе не участвует.
Так что замажьте и спите спокойно))))
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 23:19
swell{d}
Düsseldorf
nikola.fedot, не беспокойтесь. Если арматура не задета, то переживать не о чем
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 17:06
крокодил
Провод закрепить алебастром, а саму штрабу заделай клеем для кафеля на цементно-песчаном растворе с добавлением пва. А беспокойся луче по поводу опирания плит на газобетонные стены. Газобетон на редкость ерундовый материал - и не несущий и не теплоизолирующий толком )
крокодил вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 23:59
crossing
Мне тоже хотелось уточнить этот вопрос.
Ведь речь в самом деле о серьёзной части. Почему это ни кем не контролируется? К примеру перепланировки - ведь БТИ, еси я правильно понимаю, требуют согласования?! Почему штробы в несущих конструктивных элементах ни кем не согласовыаются?
Кто сказал, что в пустотных перекрытиях можно штробить? Может быть нужно проводку прокладывать непосредственно через пустоты? Для этого видимо и предусмотрено
Но как это делать без согласованных схем?
На мой взгляд вопрос более чем серьёзный.
Последний раз редактировалось crossing, 07.02.2019 в 00:13.
crossing вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 00:48
Johnny D.
А в этом ребре точно есть арматура? Арматура ж не в каждом ребре расположена.
Johnny D. вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 08:21
Leon_M
канатчик
При длине плиты (или пролета?) 7 метров, даже при армировании канатами, причем диаметром 12,5 мм, и восьмой нагрузке - канат точно есть в каждом ребре. Но проблемы в этом нет. Потому что расстояние от нижней точки каната до поверхности плиты, как правило, не менее 35 мм - то есть оголить арматуру для последующего коррозионного охрупчивания это не должно. А трещины даже при толщине защитного слоя 13-14 мм (меньше не пробовали ввиду бессмысленности) и натяжении за 1500 МПа возникают только на углах бетонных изделий, и то не всегда, поэтому к растрескиванию защитного слоя, скорее всего, подобная штроба не приведет.
На несущую способность плиты бетон в этой зоне сколько-нибудь заметного влияния не оказывает.
Leon_M вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 09:09
RuDimka81
вечно молодой специалист
Вот как бывает, из одной крайности в другую!
Бывает, собственники квартир пилоны рушат и не задумываются, а здесь штроба неглубокая, арматура не оголена - и такие переживания!
nikola.fedot! Не переживайте, прокладывайте кабель, а потом плотно заделайте штробу любым ремонтным составом или обычным цементным раствором.
Таким образом вы восстановите защитный слой плиты, исключите коррозию арматуры, фактически получите ту же несущую способность плиты.
При обследованиях несколько раз встречались штробы в монолитных и пустотных плитах. Их просто замазывают ремонтным составом после прокладки коммуникаций, затем спокойно делают отделку. Во всяком случае, пока никто не жаловался
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
Последний раз редактировалось RuDimka81, 10.02.2019 в 09:19.
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 21:52
Aleklutsk
все что расположено ниже арматуры - защитный слой бетона. А он в роботу не учитывается. Укладывайте спокойно кабель.
Aleklutsk вне форума
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Трещина в плите перекрытия - что делать? den256 Железобетонные конструкции 7 23.11.2012 14:58
Перебита несущая арматура в многопустотной плите перекрытия. что делать? Dim-44 Обследование зданий и сооружений 16 08.03.2012 00:25
