Нужно ли закреплять ограждение лестницы к стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли закреплять ограждение лестницы к стене?
Непрочитано 15.01.2015, 16:33 #1
deviser
К наружной стене 5-этажного здания пристроена эвакуационная лестница из стальных конструкций, на которую имеются выходы с каждого этажа. По периметру лестницы (снаружи площадок и маршей) сделано ограждение из стальных элементов. В одном месте ограждение торцевой частью упирается в стену, и оно не закреплено к стене и при давлении на него свободно "ходит" вперед-назад. В другом месте (на другой площадке) ограждение приварено к стальной трубе каркаса лестницы, проходящей снизу вверх. Нужно ли закреплять ограждение с этого конца, если это не указано в проекте?
Непрочитано 17.01.2015, 04:40
Арсеньевич
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Обязательно. Проект- не догма. Вы же строите для людей.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 16:09
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
Проект- не догма.
У машиностроителей такой самодеятельности нет. Есть сомнения - обратись к разработчику.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2015, 22:46
deviser
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Стройка - не завод. Там условия другие. Не всегда получается так, как в правилах написано.
deviser вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 22:54
uraltay
конструктор-механик
Есть чертёж. А для прокурора: ответственность за разработку несёт разработчик, за изготовление - изготовитель, за эксплуатацию - эксплуатирующая организация.
uraltay вне форума
Нужно ли наружные открытые, эвакуяционые мет. лестницы размещать на расстоянии 1м от проемов, как и пожаные типа П1 и П2? Koral Архитектура 1 25.03.2011 15:37
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
Нужно ли снегозадержание и ограждение... Андрюшка Иунин Прочее. Архитектура и строительство 2 21.10.2010 15:18
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13
