Ввод инженерных сетей и прокладка по цеху в канале
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ввод инженерных сетей и прокладка по цеху в канале
Непрочитано 16.01.2015, 08:56 #1
top1
Возникло 2 вопроса:
1) Ввод инженерных коммуникаций в здание в подвале осуществляется с помощью сальников по серии с набивкой из асбестового шнура? или есть что более современное?
2) Прокладка канализации и ХВС в одном канале, с отметкой верха в уровне пола, внутри здания на промышленном объекте возможна? можно ли использовать для этого лотки ЛИК ВМ SIR Canal 500 с решетками сверху? нужна ли на всей длине бетонная подготовка? из типовых серий нашел только лотки для теплотрасс, но по серии они накрываются ж/б плитами.
Непрочитано 28.01.2015, 15:09
arxangel777SPb
1) есть много вариантов
2) в одном канале - нет. Так же не забывайте про уклон канализации. Лотки бетонные у поставщиков или конструкторам задание.
arxangel777SPb вне форума
Узел ввода инженерных сетей в камеру St_Sergey Электроснабжение 2 19.08.2014 11:14
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
