Как задать блоку прозрачность
Инженер
РФ
У тебя версия-то AutoCAD какая?
Как вариант, вставлять как внешнюю ссылку + переменная xdwgfadectl (название писал по памяти) |
Начиная с версии 2011 есть понятие прозрачности - у слоя, у примитива. Как раз недавно я статью на adn-cis.org выложил, где разбирался с программным назначением прозрачностей. Вручную это делается "на ура".
Тогда с прозрачностью мимо. Максимум, что ты можешь сделать - либо поменять цвет на RGB, снизив его интенсивность, либо поменять на ACI-цвет и при печати для этого цвета использовать не 100% интенсивность (задается в таблице печати). Если используешь стилезависимую печать, то устанавливаешь отдельный стиль печати и опять же для него устанавливаешь не 100% интенсивность.
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) | lil_engineer | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2012 09:05 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Как задать блоку с атрибуты? | kosolapi | AutoCAD | 20 | 02.12.2009 13:54 |
