Помогите создать лисп открывающи/закрывающий окно свойств циклически одной командой
Проектировщик
Воронеж
как-то так
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 17.01.2015 в 23:38. |
command? Может, лучше будет vl-cmdf или ввести доп.проверку на версию ACAD'a?
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
все работает. Огромное спасибо
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- хоть все и работает в командной строке появляются такие строки: Команда: РОС _properties Команда: nil Команда: РОС _propertiesclose Команда: nil ----- добавлено через ~7 мин. ----- nil - это ведь значит, что какая-то ошибка присутствует? |
нет. Обновил #2. Правда без проверки, надеюсь со скобками не напутал
Нну, если хочется тишины в ком.строке, то вот вариант:
Красноярск
Кулик Алексей aka kpblc,
А что за command-s такая? Чем отличается от coomand? Почему она после if без скобок, если это функция? У меня твой код ошибку выкидывает. После чего кад виснет.
Я проверял в 2014 и 2015 - у меня не вис.
Красноярск
Еще раз попробовал. Кад вывалил ошибку, но не повис. Повис редактор LISP. При попытке закрыть редактор - фатал эррор и вылетает вместе с кадом. Кад 2014.
Очень интересно... Ошибка, похоже, связана с ядром acad.exe и вряд ли лечится. У тебя SP установлен на 2014?
Красноярск
Короче: Код:
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 18.01.2015 в 11:11. |
Тоже вариант
Помогите создать лисп, вызывающий команду ПРЯМАЯ с определенными параметрами | VAV | LISP | 16 | 20.01.2015 18:58 |
Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону | Аристарх Северный | LISP | 13 | 15.08.2014 08:03 |
