Нужна помощь в расчете стропил односкатной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь в расчете стропил односкатной крыши
Непрочитано 19.01.2015, 09:10 #1
АлександрИгоревич
Всем привет! Нужен совет по выбору типа стропил для односкатной крыши. Что имеем:
- пристройка к дому ( тераска)
- угол наклона крыши 30.45 градуса, покрытие ондулином... всвязи с чем снег сходить сам не будет, снежный район на границе 3 и 4 т.е. от 180 кг до 240кг, считал на 240 кг.
- "считал" это громко сказано, воспользовался калькулятором, коих много в инете ( длина по скату 3.48м, длина по основанию 3м и все это вдоль дома на 7 метров).
Калькулятор выдал, что необходимо 6 стропил при шаге 1.5м. Так вот ВОПРОС: расчет сделан для деревянного бруса (древесина 1 сорт), и программа предлагает 80 x 200 или 100 х 180 такие размеры категорически не подходят ( буду задевать головой)! Подскажите аналог по металлу, при таких сечениях что можно выбрать? Скорее всего труба прямоугольного сечения.... но какие параметры? Буду благодарен, если дадите ссылку на расчеты, ибо пол дня в инете ничего не дал, а эпюры последний раз строил в институте и конечно же уже мало что помню. СпасибО!
Непрочитано 19.01.2015, 09:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от АлександрИгоревич Посмотреть сообщение
Возьмите шаг нормальный (600-700 мм) и выйдите на свою доску 50х150 или брус 100х100.
В металле то оно меньше, но там с опиранием мудрить надо ИМХО
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 11:22
АлександрИгоревич
благодарю за совет! А все-таки если брать профиль, какое сечение нужно и размер? Если с деревом брать шаг 600-700, т ообщая масса стропил будет великовата. По поводу опирания все ок.
АлександрИгоревич вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 12:08
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
пристройка к дому
У вас скорей всего будет снеговой мешок, смотрите схему Г.8, приложения Г, СП 20.13330.2011.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 12:32
АлександрИгоревич
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Да, но в этом не вижу особой проблемы. Вопрос в стропилах, в предыдущие зимы приходилось подставлять под них подпорки в виде брусьев, иначе крыша провисала.
Непрочитано 19.01.2015, 12:45
Rockname
так провисала? http://dwg.ru/bsk/4340
отнеситесь к проблеме серьезно, чтобы не было печальных последствий.
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 13:44
АлександрИгоревич
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Слава строителям нет! Здесь провис "мауэрлат" поправьте, если ошибся, у меня проблема с стропилами, при строительстве была допущена ошибка и конструктивно невозможно было установить стропила необходимого сечения.... получились не стропила, а что-то типа обрешетки ( доска не на ребре, а плашмя), вот и хотелось бы заменить эти "доски" на металлические профили.
Непрочитано 19.01.2015, 14:07
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Приложите схему.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 14:42
АлександрИгоревич
Как раз стропила 348 мм провисают, на них и ищу замену металлом.
Непрочитано 21.01.2015, 09:14
nfdv
у вас стропила с шагом 348мм или стропило 348х50 плошмя уложенное провисает?
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 10:13
АлександрИгоревич
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
В точку. стропило 348х50 и провисает, для этого каждую осень подставляю посередке подпорку. Это не дело. Калькулятор подсказал размер необходимого бруса 100х180, но такую стропилину не возможно поставить ( буду задевать головой) нужен аналог металлического профиля, может двутавр или труба прямоугольная....
в смысле стропило по длине 348, толщина 5см, по ширине не знаю, лежит плашмя.
Непрочитано 21.01.2015, 10:51
nfdv
Вы хотите под существующий пирог добавить стропила с низу не разбирая кровлю?
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:00
АлександрИгоревич
Именно, рядом с неправильными стропилами положить профили...
в идеале нужен металлический профиль по прочности на изгиб равный прочности бруса из древесины 1 сорта сечением 100х180
Непрочитано 21.01.2015, 11:12
Taracka
Вы бы все-таки схемку нарисуйте какую-нибудь. Навскидку доска 50х150 на ребро с шагом 700-800 мм должна пройти. А приподнять крышу никак нельзя? С металлом у Вас проблем будет еще больше - просто не представляете всю глубину вопроса.
Taracka вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:17
nfdv
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 5 шаг 500мм при пролете 3м и снеговой нагрузке 240кг
Так под или рядом? я так и не понял.
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:27
АлександрИгоревич
Ого, это именно то, что я искал. Огромное спасибо! лучше рядом, тк не хочется съедать высоту потолка. Данный швеллер я так понимаю кладется не плашмя, на растяжения будет работать полка? Как думаете, труба с прямоугольным сечением по прочности лучше не будет? Или швеллер это лучший вариант?
Непрочитано 21.01.2015, 12:12
nfdv
! лучше рядом,
так если Вы рядом устанавливаете новые конструкции не проще ли будет заменить старые на стропила 150х50 с шагом 500мм?
ни как не думаю, в моей версии программы трубы для расчета балочной конструкции нет.
nfdv вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:36
ox1gen
Если считать на 240кг/м2 - то у вас пройдет сечение стропил 50х175мм с шагом 800мм. Но там же у вас навес ниже здания, нужно учитывать снеговой мешок, и мю там будет скорей всего огого (для навесов пониженных относительно здания по СНиП).
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 13:00
АлександрИгоревич
Возможно... но для этого нужно крышу немного переделывать.
Мешок образовывается.. как раз когда снег сходит с более крутой крыши дома на крышу тераски с меньшим уклоном... просто насколько это плохо? раньше крыша держала его до весны и все было ок... если конструкция держит, то и пусть образовывается, или нет???
Непрочитано 21.01.2015, 13:33
ox1gen
Предполагается что снег будет сдуваться с верхнего покрытия, образуя на нижнем снеговой мешок. Этот мешок нужно определить и на эту нагрузку рассчитать. Какой у вас перепад высоты от низа кровли верхнего покрытия до верха нижнего? Местную нагрузку у перепада высот допускается не учитывать если высота перепада менее Sо/2 (Sо - в кПа - нормативное значение, не расчетное). Откройте СниП нагрузки и воздействия и там в конце есть схемы для расчета снега.
ox1gen вне форума
Нужна помощь. Как расчитать отказ от вибропогружения? nik1241 Конструкции зданий и сооружений 3 02.11.2017 15:12
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! olezhek21 Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2011 23:55
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
