Железобетонный фундамент, нужны сваи или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонный фундамент, нужны сваи или нет?
Непрочитано 20.01.2015, 01:22 #1
Kseniya_78
Доброго времени суток! Я являюсь менеджером проекта, и передо мной встал следующий вопрос. В нашу фирму обратился заказчик, с просьбой построить частный жилой дом, площадью 1000м2, два этажа, максимально из дерева( сейчас уже решил из sip ) Участок рельефный, рядом речка, было решено сделать цокольный этаж, а точнее стены по трем сторонам и плиту ж/б, а все остальные конструкции деревянные. ( см. разрез и планы). Мы отдали считать фундамент, конструктору ( фреланс). Он принял следующею конструкцию :
Подсыпка - 200мм
Фундамент- монолитная ж/б плита, из бетона В25, толщиной 250мм, с непрерывным армированием верхней и нижней зоны плиты рабочей арматуры в двух направлениях - диаметр10 А500С
- Стены цокольного этажа выполнены монолитными из бетона клВ25 . Армирование бетонных стен принято двухсторонним из плоских вертикальных и горизонтальных каркасов и отдельных стержней, объединенных в единый арматурный каркас из арматуры диаметр10,12;16А500С. (16 диаметр арматуры, у него показан на внешней стороне стены, 12 внутренней, а 10 для связи)
Заказчик настаивает дополнительно залить сваи, т.к. боится что дом съедет, конструктор утверждает, что все просчитано, если нужно усилить, то достаточно увеличить толщину плиты на 5 см.( отчет по расчету он прислал, точнее там одни картинки не знаю, стоит ли их выкладывать) Собственно сам, вопрос: Нужны ли эти сваи?
Данные по грунту:
ИГЭ-2 Глина красновато-коричневая, полутвердая, местами твердая, грубопесчанистая, с включением дресвы и щебня до 10%, ледниковая.-
-плотность грунта =2,05 г/с³
- удельное сцепление С= 0,0413мПа;
- угол внутреннеготрения =9°
- модуль деформации Е=11 МПа;
ИГЭ-3 Глина желтовато-коричневая, тугопластичная, местами в кровле и подошве полутвердая, песчанистая, слоистая (ленточная глина), водно-ледниковая
-плотность грунта =1,82г/с³
- удельное сцепление С= 0,0418мПа;
- угол внутреннеготрения =10°
- модуль деформации Е=9 МПа;
Тип файла: pdf листы из АР.pdf (1.99 Мб, 176 просмотров)
Непрочитано 20.01.2015, 02:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Заказчик прав сваи нужны
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 08:58
Kseniya_78
Спасибо, за ответ! А разве при расчете не учитывается, сдвиг фундамента?
Kseniya_78 вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 09:31
Podpolie
1. Оценить можно по генплану и отчету геологов с разрезами: как там река протекает и т.п. - окружающая среда))). По рельефу и сдвиг считается.
2. Заказчик же хочет сам (его никто за усы не дергал))). В нынешнюю тяжелую финансовую ситуацию разве плохо дополнительно энтого буржуя по раскулачить, я за....))))). Архитектура, аля Крокус-Сити - магазин "Их дом" - финансы есть....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 10:08
Kseniya_78
Я понимаю, что можно дополнительно поставить сваи, и нет проблем, но все упирается в сроки, нужно считать сваи, заново проектировать фундамент, это время. Нам заказчик поставил жесткие сроки, в июне сдать дом.( прилагаю отчет по расчету может он, что то более подробнее скажет)
Тип файла: pdf отчет.pdf (5.34 Мб, 106 просмотров)
Непрочитано 20.01.2015, 10:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Колян
Почему вы так решили?
Кореш вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 10:33
Podpolie
Так Вы дом сажаете за этой подпорной стенкой (первые листы) - в зоне где показаны нагрузки? А перед подпорной стенкой речка? Если стенка не построена У Вас тогда не так уж и просто - до июня, по срокам СМР не уложиться.
По конструктиву есть повод для крупных теоретических, практических и прочих разговоров-советов))) - сейчас Вас завалят....)))) .
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:04
s7onoff
Сообщение от Kseniya_78 Посмотреть сообщение
менеджером проекта
Это что за покемон?
в июне сдать дом
построенный или рабочую документацию?
По картинкам в "отчет.pdf" есть только перемещения по вертикали. И я не уверен, что там расчетная модель правильная вообще. Нужны или нет сваи с точки зрения "не провалится ли дом" можно определить по геологическому отчету. С точки зрения сдвига - сложнее и вообще неясно - если подпорная стена всё будет держать сама - почему дом должен куда-то уезжать?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 11:07
Kseniya_78
Podpolie, извините меня, но я не очень хорошо понимаю, что такое подпорная стенка, в отчете показана стена цокольного этажа, это стена будет идти по трем сторонам дома, и она сажается на плиту, я наверное плохо объясняю, прикладываю план опалубки, там показан контур этой ж/б стены.
Arikaikai, дом построенный, под чистовую отделку.
Тип файла: pdf план опалубки.pdf (59.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf участок.pdf (219.3 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 20.01.2015, 11:38
Bruho
1111
смоленск
Kseniya_78, мне кажется вам без геологического отчета ничего дельного не скажут
Bruho вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 11:50
Kseniya_78
Bruho,данных по грунту, не достаточно? ( в самом начале)
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Нужны ли сваи Ксю Основания и фундаменты 15 20.06.2007 18:44
