Необходимость расчета на особые нагрузки п. 5.6 СП 20.13330.2011
? Регистрация: 17.06.2014
Тебе расшифровать все пункты?
б) взрывоопасные производства, например лакокрасочные в) удар мостового крана о тупиковый упор. г) всё чётко написано: просадки, горные выработки, карсты и т.д. д) с пожаром непонятки. никогда не считали. Только время отказа. е) если есть внутрицеховой транспорт. |
Düsseldorf
есть мнение, что нагретая пожаром конструкция сильно расширяется и может дополнительно нагрузить/разгрузить окружающие её конструкции. я пытался вникнуть в этот вопрос, но застопорился на том, что с ростом температуры снижается жёсткость, причём что происходит быстрее - не ясно. в итоге решил, что пока петух не клюнет, время терять не буду
По пожару все элементарно. Берете СТО 2008 года по определению пределов огнестойкости и считаете с учетом требуемых пределов огнестойкости (REI определяете исходя из заданной степени огнестойкости здания, если нет спец. ТУ). Эти данные ГИПа обязанность предоставить святая!
metalirk, вопрос мне понравился.
Давайте вместе подумаем. Первая мысль у Вас была совершенно правильная: все, что прямо не указано в законодательстве может быть прописано только в ТЗ на проектирование. Прописано в ТЗ, будьте любезны. Цитату из СП нужно продолжить еще одним предложением: "Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование", - это случаи, когда необходимо рассчитывать здания и сооружения на воздействия из п.5.6 СП 20.13330.2011. В ТЗ на проектирование скорее всего ничего про это нет, остаются "соответствующие нормативные документы". Название и назначение объекта, район строительства, краткое описание объекта и ИГУ, тип экспертизы (гос/не гос/ федералка) и формулировку замечания "в студию". Там много "вилок", что может быть, чтобы все не расписывать и не гадать нужна информация по объекту. Последний раз редактировалось РГС, 14.03.2015 в 17:40. |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" | Kirillspec | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 13.11.2015 17:34 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
