Скатная кровля с большими пролетами (здание 24х30м)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Скатная кровля с большими пролетами (здание 24х30м)
Непрочитано 21.01.2015, 08:27 #1
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Задание заказчика сделать из плоской кровли скатную, здание 24х30м.
В осях 1-2, А-Б возвышение около 1,5м (на фото видно).
Снеговой район V - расчетная 320 кг.
Покрытие профлист
Можно ли реализовать деревянные конструкции на такие пролеты?
Предложите пожалуйста варианты
ID:	142255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Куеда клуб 146.jpg
ID:	142256  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Куеда клуб 147.jpg
ID:	142257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Куеда клуб 160.jpg
DWG 2007
крыш.dwg (110.0 Кб, 1334 просмотров)
Непрочитано 21.01.2015, 09:03
nfdv
Сообщение от marsel'ka Посмотреть сообщение
можно
вам сюда -> http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
nfdv вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:37
Аshаs-ка
проектировсчик
А стены утеплить у заказчика нет желания?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:06
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Да,двускатную можно. Используйте геометрию фермы. Предпочтительно-LVL или клеенный материал.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:10
Надо, наверное, начать с того, что Вы попадаете под первый уровень ответственности со всеми вытекающими....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 21:39
deviser
Можно. Первый вариант (простой) с фермами пролетом 24 м. Второй (сложный) - обычные стропильные конструкции на каждый отдельный отсек пролетом не более 12м, но получится сложная разноуклонная система с ендовами.
deviser вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 18:28
gattaga
Самый простой вариант сделать дощатую ферму. Она довольна легка в монтаже и дешевле,чем металл, например. Как раз тоже сейчас делаю такую
gattaga вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 20:54
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Насколько я могу судить по фото, это корпус какого-то школьного бассейна, покрытый рулонной кровлей по ребристым 12м плитам с внутренним организованным водостоком. С таким покрытием будет проще (т.е. дешевле и надёжнее) заменить регулярно протекающую наплавляемую кровлю на мембрану ТЭПК (балластную например) с соответствующей заменой утеплителя. Такие кровли, при надлежащем исполнении работ, имеют довольно длительный гарантийный срок эксплуатации. Не сочтите за рекламу, ибо я сам проектировщик одного бюджетного УКСа и по кап. ремонтам крыш уже кое-что приходилось проектировать. А если уж скатная кровля требуется по каким-то эстетико-архитектурным предпочтениям, то тогда, конечно, придётся применить не самые простые стропильные конструкции, как уже сказали ранее.
salaga2012 вне форума
Безбалочное монолитное перекрытие в кирпичном доме с большими пролетами ValterK Железобетонные конструкции 6 04.06.2014 00:26
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36
