Civil 3D 2012. Пропадает штриховка откосов в объекте "Профилирование"
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Откровенно говоря картинок маловато. Вы переносите точку и цепляете к какойто линии. Эти точки скорее всего связываются если линии преналежат одной площадке. Из рисунка не ясно какая принадлежность этих линий. Сколько у вас групп уровней грунта. Каждая группа грунтом желательно что тобы преенадлежала разным площадкам.
Valery Brelovsky, да, я переношу крайнюю точку зелёной характерной линии (см. в файле) из т.1 в т.2 и происходит "нечто".
Я плохо ориентируюсь в понятиях цивила, и как там группы и уровни грунта взаимодействуют между собой. Я только понял что объекты профилирования на одной площадке при пересечении геометрически складываются (мне так и нужно). У меня сделано на одном "физическом месте" две площадки, на них строю эти объекты профилирования которые отличаются немного по геометрии. А вот куда пропадает штриховка не понятно. Иногда и пропадает окрашивание повехностей при просмотре в 3Д. |
Израиль
При замореженных слоях штриховка пропадает сразу после обновления поверхности, не касаясь даже переноса точки линии, после отмены заморозки всё протекает нормально. Заморозка слоёв препестувет обновлению, от сюда возможно и вылазит проблема. Я послойно не проверял какие слоя заморожены, просто включил все. В принципе в цивили всё связано динамически и если какойто элемент заморозить, будет проблема с обновлением.
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 | KapAnd | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 13.08.2012 15:48 |
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 | slesh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 22.07.2012 19:24 |
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 09.04.2012 21:28 |
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? | Atatushnik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.04.2012 10:59 |
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.03.2012 04:28 |
