Купольная конструкция, из какого материала собрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Купольная конструкция, из какого материала собрать?
Непрочитано 22.01.2015, 16:52 #1
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Доброго времени суток!
Господа инженеры, на Ваш взгляд, из какого материала запроектировать данную конструкцию купола (в виде рассеченного цилиндра) будет проще, безопаснее, и т.д.
ID:	142399  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.01.2015, 20:35
1 | #2
jtdesign
Riga
Это не купол а цилиндрический свод. Проще всего будет сделать досчатую ферму (можно и стальную если хочется сложнее) но Вы выдали слишком мало информации чтобы это предложение подтвердить. Можно залить железобетонную оболочку, но это по организации строительства будет одним из самых сложных решений. Можно стальные (клеенное дерево как вариант) дуговые стропила установить, по ним обрешетку и кровлю по вкусу.
Можно и пробовать классический кирпичный свод, но тут не уверен про пролет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 09:20
nfdv
деревянная ферма, все несущие элементы фермы стандартных сечений
доборные элементы по верхнему поясу фермы от узла к узлу полукруглые для придания необходимой геометрии
+ не потребуется клеить сложные несущие полукруглые элементы
- нет открытого полукруглого потолка внутри помещения
но судя по фасаду Вам придется искать, кто сможет склеить полукруглые клееные стропила.
найдете скиньте координаты в личку, вдруг пригодится.
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 09:34
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™
Там уже есть подрядчик, по разговорам, готов воплотить любое решение..... Чет сомневаюсь, что он ее "склеит"
San4ez вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 09:44
chemist8989
Если пространство под сводом не используется, то деревянная ферма подойдет. Но судя по рис. 2 там есть остекление и пространство используется, а в таком случае придется заказывать "гнуто-клееную" балку, или заказывать из металла. Ну а уж если есть возможность поставить промежуточные опоры, то совсем красота.))))
chemist8989 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:28
igr
Конструктор
Самое простое из металла сварить на месте. Клееную конструкцию надо заказывать на заводе и в единственном экземпляре будет дорого. Можно как в 30 годы сделать дощато гвоздевой свод
igr вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 14:47
Бахил
Offtop: Из папье-маше
А если серьёзно, то напрашивается бетон.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 15:40
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Бетон то супер, только в плане организации строительства траблы будут....
San4ez вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 16:01
1 | #9
nfdv
nfdv вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 16:15
jtdesign
Riga
ТС так и держит в секрете план и разрез данного свода, а без этого можно только теоритизировать.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 17:42
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Название: 5 Разрез 1-1.jpg
ID:	142630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сырой план кровли.jpg
San4ez вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 18:26
Бахил
Offtop: Да уж - архитекторы постарались.
Бетон - однозначно! Тем более подрядчику всё равно из чего делать.
С металлом слишком много будет мороки.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 22:07
jtdesign
Riga
Пустое пространство, можно и фермами перекрыть, будет интересно в интерьере. При этом ферм может быть достаточно 4 штук или около того.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 10:18
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Спасибо всем большое за советы!! По результатам отпишусь))
San4ez вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 16:01
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Собрал такую схему в СКАДе)) Прошу сильно не бить....
Тип файла: spr 3д.SPR (6.3 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось San4ez, 02.02.2015 в 16:33.
San4ez вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 16:27
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Offtop: Первый опыт работы в Скаде?
Проверьте жесткости стержневых элементов
А по сути да - монолит напрашивается.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 16:34
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Илья, выложил не ту схему, исправил (там если по информации о элементе посмотреть то норм). Опыт не первый, скад на работе стоит паленый, много интересностей выдает))
Последний раз редактировалось San4ez, 02.02.2015 в 16:46.
San4ez вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 17:28
Лоскутов Илья
не знаю
Еще раз проверьте - ничего не изменилось.
Непрочитано 02.02.2015, 17:35
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
а может из проф. листа покрытие?
ну вы сразу не кидайтесь кирпичами=)это лишь мое мнение
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 17:39
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Что же такое то, из дома перезалью, сори.
San4ez вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Конструкция теплицы(+) Подскажите пожалуйста..какого сечения проф трубы на фото.. Altiz Металлические конструкции 3 23.03.2014 00:26
трубы из какого материала лучше брать для наружнего водопровода? Лемур Водоснабжение и водоотведение 3 07.03.2013 15:15
Какие перегороки(из какого материала) можно применять в детсадах neon1234 Архитектура 12 16.11.2011 03:16
из какого материала выполняется стены бань ? bakewa Прочее. Архитектура и строительство 10 01.10.2009 14:32
