Помогите сделать макрос на циклический перебор: орто/поляр.отсл./выкл все
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите сделать макрос на циклический перебор: орто/поляр.отсл./выкл все
Непрочитано 23.01.2015, 12:00 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Помогите собрать макрос на кнопку, которая будет циклически действовать по схеме:
первое нажатие: орто вкл, полярное отслеживание выкл
второе нажатие: полярное отсл. вкл, орто выкл
третье нажатие: оба режима выкл.
И макрос на тоже самое, но только без третьего шага.
Был бы еще более признательным, если бы кто-то соорудил лиспик, который будет присваивать для каждого из вышеперечисленных режимов свою иконку кнопке.
Для удобства тому, кто возьмется помочь:
Макрос на орто вкл/орто выкл:
^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1))
Макрос на полярное отсл. вкл/выкл:
^P'_.autosnap $M=$(if,$(and,$(getvar,autosnap),8),$(-,$(getvar,autosnap),8),$(+,$(getvar,autosnap),8))
Непрочитано 23.01.2015, 12:08
ортогональный режим включается, а полярное отслеживание выключается при зажатой клавише Shift
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 12:11
VAV
Проектировщик
Воронеж
Хмурый, благодарю, но не совсем мне подходит
VAV вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 12:23
VAV, а для чего тебе отстойное орто нужно, а не полярное отслеживание правильно настроенное?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 12:38
VAV
Проектировщик
Воронеж
Хмурый, у меня мышь слишком чувствительная. Иногда получается при смещении/копировании объектов строго горизонтально/вертикально в режиме полярное отслеживание дрогает рука и смещается чуть выше. Поэтому иногда и режимом орто пользуюсь. Тут дело вкуса
VAV вне форума
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов ssn Программирование 12 28.11.2013 15:08
Помогите, нужен макрос масштабирования размеров Малявка Программирование 17 31.07.2012 19:08
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Помогите советом, что можно сделать с данным проемом? (черте VitёK Прочее. Архитектура и строительство 9 18.09.2007 12:08
