Есть ли возможность изготовления такого изделия?
Не совсем понятно, в чем именно вопрос.
Украина (после Урала и Алтая)
Это не при чём. Принципиальная возможность изготовить есть. А если подходить грамотно, то вряд ли по указанным размерам удастся изготовить, т.к. три исполнительных размера лишние: 5900, 150, 845 (или 605).
На гибочных станках возможно. Про лишние размеры уже сказали. Если важны габариты, то торцевать нужно в заневоленном состоянии.
Век живи, век учись - ... |
Так вопрос, просто, задан, что приходится гадать. А принципиальная возможность есть, да.
Ты пойдешь со мной? |
Ищите контору, у которой есть большой трехвалковый профилегибочный станок. Очень большой станок. Безобразно большой станок. http://intop.in.ua/index.php?uncat_id=34&cat_id=38
Воскресе |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
О каких условиях идет речь? Если в заводских, какое оборудование для правки, вальцовки, гибки есть на заводе есть на заводе?
Если в условиях монтажной площадки, вопросы, в принципе, те же. Можно согнуть на кулачковом правильном прессе, если его нет, можно согнуть "через коленку", разметить на листе внутренний радиус, приварить упоры и клиньями с нагревом прижать швеллер к упорам. Можно изготовить такой профиль сварным из трех листовых деталей, стенки, вырезанной по радиусу и двух полок. |
Воскресе |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? | bimari | AutoCAD | 29 | 04.06.2021 14:49 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
Есть возможность снять с F1 вызов акадовской помощи? | ksen | AutoCAD | 19 | 28.06.2004 10:39 |
