Сколько участков должно быть при неразрушающем контроле прочности бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сколько участков должно быть при неразрушающем контроле прочности бетона?
Непрочитано 26.01.2015, 14:08 #1
mrsmith1989
Добрый день.
Согласно ГОСТ 18105-2010 п. 5.8 контролируется не менее трех участков на захватку. Т.е, без разницы, что плита (допустим фундаментная) 1 м2, что плита 1000 м2 все равно 3 участка?
И можно ли самому купить приборчик для неразрушающего контроля и шлепать протокола?
Непрочитано 26.01.2015, 14:55
Dusty
вооще
Томск
Купить можно, шлепать тоже можно. НО! работать нельзя. Надо допуски получить! Т.к. я как проектировщик (или заказчик) буду смотреть не только на приборы, а на наличие аттестованной лаборатории. Та же экспертиза, потребует не только отчет, но и допуски, аттестацию.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 21:13
singelschucher
Потом у прокурора шлёпнут папочку с делом.
Выдавший заключение несёт ответственность вплоть до уголовной. Заключения нельзя просто так шлёпать, нужно добросовестно проводить контроль.
Хорошо, что в 2007 здания и сооружения вошли в перечень опасных объектов, хоть кого-то отсеят в отрасли.
Последний раз редактировалось singelschucher, 26.01.2015 в 22:06.
singelschucher вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 10:31
ASR
Слышал что с 2015 года для неразрушающего контроля прочности бетона допускаются ТОЛЬКО аккредитованные лаборатория. До этого достаточно было только аттестации.
Знающие, подскажите, так ли это? Если да, то какой документ регламентирует это обязательство?
ASR вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
