Изменив масштаб в 2 раза, как сохранить прежнюю толщину линий в AutoCad 2015.
да и предполагать нечего. Иначе больше никак "толщина" не изменится при масштабе
Век живи, век учись - ... |
Вообще-то, если я правильно понимаю, то для 1:1000 только условные обозначения должны быть изменены. А не выполнено масштабирование всей модели.
Как говорится, неисповедимы пути господни конструктора. Кто знает, что там творится? А вообще да, лучше всегда работать или масштабируя форматку, или работая в листе и выставляя масштаб окна.
Спасибо большое . Извините за неграмушность. Смотрю - в свойствах всех полилиний (а топосъемка почти вся из них) указана глобальная ширина , и при изменении масштаба в 2 раза все они становятся соответственно в 2 раза шире(0,80 стало 1,60) как избежать этого , что сделать чтобы осталось 0,80. ( Уровень как вы поняли оч.слабый владения прогой , по характеру работ много не требовалось , но есть желание учиться)
С одной стороны понимаю, что, возможно, окажу медвежью услугу, и полетят в меня сейчас заслуженно помидорки, и что масштабировать топосъемку запрещено чуть ли не законодательно, и что потокаю дилетантскому и вредному методу работы... Но с другой стороны, часто бывает и так, что есть задание нерадивого и невежественного в чертежных делах руководства, и хоть ты им кол на голове теши, они знай свое твердят: надо - и все тут! И одна мысль о том, что после масштабирования придется каждую линию выбирать и через свойства назначать ей ширину, меня убивает. Да и к тому же, подобная задачка (сделать все полилинии в чертеже потоньше) может возникнуть не только при масштабировании топосъемки....
Последний раз редактировалось skkkk, 28.01.2015 в 13:14. |
Извини, но ты забыл про полилинии внутри блоков )))
44d32'44"С, 33d26'51"В
Часто бывает, что топосъемка одна, а нужны разномасштабные планы. Вот тогда так и надо делать. Условные знаки для масштабов 1:5000 - 1:2000 практически не отличаются. Конечно, желательно чтобы точечные условные знаки (а также надписи) сохраняли свой требуемый размер на бумаге, но для 2-кратного отклонения это не столь и важно. Хотя и этого можно достичь с помощью аннотативности, но "рисовальщики топографии" до этого еще не доросли. Что касается "ширины линий", то, как правило, в топографии все линии "тонкие". В том числе "отвалы, карьеры". Бывают только очень редкие исключения. В любом случае надо делать "физическую" ширину (width) нулевой, а использовать вес линий (lineweigt). Вес линий также будет масштабироваться визуально, если смотреть на модель через "дыру" ВЭ на одном из Layout. |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Круто... Вместо обычных скриншотов создавать презентахи
![]() Установи в Проводнике "показывать расширения для зарегистрированных типов файлов" и увидишь, что у тебя имя файла Блаблабла.lsp.txt. То, что полужирное, удалишь - и все будет хорошо.
Заработало !!! УРА!!!(без вставки (vl-load-com) в начало файла не обошлось ) . Спасибо., а вообще обязательно разберусь с ВЭ и т д как посоветовал ShaggyDoc.Низкий поклон всем, клёвый форум.(извините ,что отнял время тупыми вопросами)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да до этого 1000 в 500 всегда приходилось увеличивать , проблем не было. , но три полилинии (2,0) рядом вплотную,- не хорошо...чересчур для моего элетроснабжения 10/0,4.. |
Точно. Забыл. Обновил.
Offtop: Вот это правильно. Я сам это проходил несколько лет назад, и также тут мне открыли глаза и ничуть не пожалел, что разобрался. Еще и весь свой отдел научил. И не только свой. Все довольны. ![]() Последний раз редактировалось skkkk, 28.01.2015 в 15:22. |
Ключевые слова. Ответ (если коротко и цивилизованно) - зря.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Масштаб видового экрана на листе не получается изменить autocad 2015 | kuzma89 | AutoCAD | 2 | 06.11.2014 18:25 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
