Определение границы слоев грунта основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение границы слоев грунта основания
Непрочитано 29.01.2015, 18:02 #1
sersol92
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким образом устанавливается граница смены слоев грунта основания? На границе же имеется определенная зона смешанного грунта? Или это не учитывают в запас несущей способности? Спасибо
Непрочитано 30.01.2015, 15:54
geoteh
Транспортная геотехника
Это все очень условно... Для чего Вам это нужно?
geoteh вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 16:14
студент строяка
Допустимое отклонение при назначении границ инженерно-геологических элементов в процессе изысканий составляет 0,25-0,50 м. Поэтому, границу смешанных свойств можно не учитывать (если мощность слоя смешанных свойств не превышает приведенные выше значения допустимых отклонений). Все равно, почитайте ГОСТы на геологические изыскания, на всякий случай, вдруг там что-то новое найдете
студент строяка вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? Виталий Сивков Основания и фундаменты 2 03.03.2014 17:01
Промерзание грунта основания при строительстве DAF Основания и фундаменты 1 25.11.2011 09:34
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23
