Нужно ли проходить государственную экспертизу при изменении способа добычи в карьере с рыхления на БВР
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Объект ОПО? Стоит в реестре РОстехнадзора целиком или участками? Декларация ПБ есть?
Если планируются БВР, значит будет приемка, хранение, выдача ВВ. Под это точно придется проектировать объект кап. стр-ва, средства охраны и т.д. |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
согласен с bonacon - этот ход сильно меняет технологию, добавляет новые объекты в состав предприятия.Может поплыть генплан из за зон разлета осколков.
Под лицензию на ВВ нужен склад ВВ. Это в лучшем случае- отдельный проект. |
На счет опасный не знаю, надо посмотреть. А вот на счет хранения ВВ, думал сделать по другому, чтобы не было хранения, брать ВВ на соседнем карьере с объемом на сутки или вообще на один заряд. Такое уже проворачивали. Если делать склад или пункт хранения ВВ то бесспорно это кап строительство и без ГГЭ не обойтись. На счет пересчета ген. плана на предмет разлета осколков не думал, надо посмотреть этот вопрос.
Если у кого есть еще мнение прошу высказывайте. bonacon и cosoFF спасибо за ответ. |
Нужно ли проходить повторно экспертизу? | Катеrinа85 | Технология и организация строительства | 16 | 07.04.2015 15:37 |
Нужно ли проходить гос экспертизу | ТУЧА | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2014 10:08 |
Нужно ли проходить экспертизу ПД на строительство Конюшни | GAP1447 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 07.02.2013 13:40 |
Нужно ли проходить государственную экспертизу на проект строительства газопровода? | Drunchik | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 07.07.2012 22:27 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |
