Нужно ли проходить повторно экспертизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли проходить повторно экспертизу?
Непрочитано 16.12.2010, 20:56 #1
Катеrinа85
проектирование
Добрый день!
Вопрос такой: здание медицинского центра было спроектировано и прошло экспертизу в 2008г. Проект заморозили, а сейчас вновь возобновили. Меняются планировки, добавляются лифты...И технологи проектируют уже с учетом новых норм, обосновывая что при сдаче объекта в эксплуатацию пожарники и другие организации будут принимать по последним введенным в действие нормам. Как вообще это осуществляется? Если объект не сдан, то превращается в "вечный двигатель" с постоянными изменениями в соответствии с вводимыми нормативами? Или сдавать объект по нормам, актуальным на момент прохождения экспертизы?
Подскажите пожалуйста,где об этом можно узнать?
Непрочитано 16.12.2010, 21:36
ЛИС
надо заново проходить экспертизу.
Непрочитано 16.12.2010, 21:39
Dani
Проектирование
конечно надо, раз есть изменения в проекте.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 21:42
Катеrinа85
проектирование
Так а что с нормами??? С кем можно проконсультироваться насчет того, какими нормативами руководствоваться? Новыми или старыми? Если например лифты добавленные уберут. То получаетя при каких экспертизу проходили, по ним и сдавать объект? Голова уже кружится от этой головоломки %)
Катеrinа85 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 08:15
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Сообщение от Катеrinа85 Посмотреть сообщение
Новыми, т.е. актуальными на момент сдачи на повторную экспертизу.
Посмотрите ответ на вопрос №16 "Сборника разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства. (вопросы и ответы". Выпуск 3, разработанные ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"
vic153 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:50
Tyhig
Новые ещё не дейсвующие нормы обычно досутпны на сайтах их разработчиков или ещё где...
Иногда их выкладывают в даунлоаде здесь...
Почему ваши технологи проектировали без их учёта ?
В любом случае теперь необходимо проходить экспертизу вновь за счёт заказчика.
Не знаю что у вас написано в договоре, но замораживаение проекта - форс-мажор по идее. Заказчик знал на какие риски он идёт и что нормы меняют каждые 5-10 лет.
Теперь у вас будет изменение и перевыпуск ПД и РД с экспертизой.
А что плохо, что ли ? Денюжку получите...
Технологам проще будет и всем вообще... Знакомый объект заново сделать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 12:14
Fool
нет уверенности, но вроде если это дело обозвать "техническим перевооружением" то экспертиза не нужна....
Fool вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 12:30
Tyhig
техническое перевооружение чего ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:04
Dani
Проектирование
думаю, что с техническим перевооружением тут не прокатит.
Техническое перевооружение осуществляется в уже существующих зданиях, а не в проектах.
Dani вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 16:38
drill_man
Нужно ли повторно проходить экспертизу, если усиливаешь конструкцию?
Коммент:
1. экспертиза пройдена
2. я хочу сделать сваи д 620 вместо д 520
3. количество и длина свай такая же; меняется только диаметр
4. у меня есть свой станок... но он у меня только под диаметр 620. Мне это все равно будет дешевле, чем субчиков чужих нанимать на диаметр 520мм.
Теоретически, я ведь усиливаю конструкцию.
Должен ли я при этом проходить повторно экспертизу.
Или достаточно Регламент по обращению с отходами подкорректировать ?
drill_man вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 10:56
1 | #11
иваниваныч
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Думаю, нет, если Вы не меняете принципиальных конструктивных решений. (Но расстояние между сваями, размеры ростверка, армирование?)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 13:20
1 | #12
mainevent100
тоже думаю, что не надо. Offtop: надстраивают дополнительные этажи и то не проходят ))
при увеличении диаметра сваи расстояние в свету между ними уменьшается на 100 мм.... может ли это как-то сказаться на их несущей способности, даже если не будет выполняться конструктивное требование - 1м в свету?
сомневаюсь, что н.с. уменьшится
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:18
drill_man
Т.е. если я ростверк не меняю и вписываюсь в него, то получается, что вообще волноваться не стоит ?
ПС
А еще, я же буду проводить предпроектные испытания... понятно дело, что 620 покажет больший результат, чем 520 ...
мне кажется, что это еще один аргумент будет...
Непрочитано 06.04.2015, 22:25
1 | #14
Tyhig
drill_man, теоретически если рядом были плитный фундамент и свайный 520 мм и последний проходил по относительной деформации еле-еле. В смысле плитный осядет на 20 мм, 520 мм на 15 мм, разница 5 мм (допустим по нормам допустима, не знаю, лень смотреть СП). В таком случае 620 может осесть на 10 мм, разница 20-10=10 мм может превысить нормы СП.
От той же увеличенной разности может быть доп. армирование в стенах, ростверках и т.п.
Но это скорее маловероятное везение и не в тему. Но мало ли чего там у вас...
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 09:00
1 | #15
injenere
строительный контроль
Думаю, нет
Слишком хорошо тоже плохо.
Сваи 620 - это несоответствие стадии "П", где 520.
На примере МСК: придет стройнадзор и напишет Вам штраф по ст. 9.4, часть 2 (КОАП РФ): должностные лица 30 000 - 35 000 (как представителю Заказчика) или на юр.лицо Ваше, тогда 300 000 - 600 000 руб. Можете, конечно, откладывать прохождение экспертизы до конца строительства, копить несоответствия, а уже в конце все сразу изменить, но тогда надо будет решать вопрос со стройнадзором, чтобы не писал такие штрафы и не останвливал строительство.
Подробнее на сайте МГСН
injenere вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:49
1 | #16
mainevent100
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
а в стройнадзоре кончились адекватные люди?
т.е. если я по сравнению с "П" в рабочке увеличил расстояния между сваями, это никто не обнаружит и штрафов не будет, т.к. сравнивают только с заключением. а вот если диаметр свай увеличил, то ж...а
Непрочитано 07.04.2015, 15:37
1 | #17
injenere
Обнаружит в тот момент, когда это им выгодно будет. Потом уже боком выйдет.
injenere вне форума
Возможно ли пройти экспертизу на стадии ТЭО? Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.01.2012 16:22
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Сведения предоставляемые в экспертизу. gad Прочее. Архитектура и строительство 15 24.08.2006 13:12
