Выключить слой при переходе из модели в лист.
А не проще ли будет внутри ВЭ замораживать слой?
Включать и выключать слои, замораживать и тд можно с помощью панели инструментов в акаде, это и так понятно, Вы подскажите как это сделать программно, да, так, чтобы нужные слои выключались или включались при переходе из модели в лист, или из листа на другой лист? Если не трудно подскажите хотябы с помощью каких функций это можно осуществить?
Последний раз редактировалось solo123, 31.01.2015 в 20:15. |
Можно и на примере (на очень-очень простом): Код:
Все же, я предполагаю, есть смысл выключать "нужные" слои не просто так на листе, а внутри видового экрана. Если так, то пример уже будет не настолько простым. Так ведь есть и стандартная возможность, зайдя внутрь видового экрана и открыв Диспетчер свойств слоев, найти колонку Замороженный на ВЭ и заморозить "нужный" слой на текущем видовом экране. Не проще ли, чем писать код, создать шаблон, в котором будут все необходимые слои, листы и в нужных листах будут выключены нужные, точнее, ненужные слои? А если имя слоя изменится, или такого листа нет в чертеже, что делать? Править код каждый раз? Ведь в правильном, надежно работающем коде должна быть еще и проверка: а есть ли такой слой? Если нет, то нужно его создать с нужными параметрами. Да много там еще может возникнуть "если". Считаю, что в подобных случаях лучше обходиться стандартными возможностями, а код (учиться) писать тогда, когда их действительно не хватает. Последний раз редактировалось skkkk, 01.02.2015 в 05:54. |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? | nexexxx | AutoCAD | 17 | 12.12.2007 17:26 |
Глюк с модели в лист | kitep | AutoCAD | 6 | 10.03.2007 00:11 |
Переход типа линии из модели в лист 1 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 5 | 05.04.2006 14:21 |
Перенос объектов из Модели в Лист | ===AAA=== | Программирование | 11 | 19.01.2006 13:09 |
