Анализ главних и еквивалентних напряжений ЗНАКИ + И -
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ главних и еквивалентних напряжений ЗНАКИ + И -
Непрочитано 31.01.2015, 05:40 #1
MarianBosyi
пОМОЖІТЬ РОЗІБРАТИСЯ З НАПРУЖЕНЯМИ В СХОДОВІЙ ЛІТЦІ, СХОДИ КРИВОЛІНІЙНІ БЕТОННІ, ТОВШИНОЮ 150ММ, НАВАНТАЖЕННЯ 150КГ НА М2, ЗАКРІПЛЕННЯ ЖОРСТКЕ. ВИЛОЖУЮ ФАЙЛ. ВСІМ ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ.
Тип файла: spr сходи Чаві направлені.SPR (43.6 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 31.01.2015, 20:18
s7onoff
Не подумайте про меня чего-нибудь плохого, но переведите, пожалуйста.
Непрочитано 02.02.2015, 04:49
Evgeny31
Правила форума
5. Язык форума
5.1. Для общения на форуме используйте русский, а в случае плохого владения русским - английский язык.
5.2. Использование других языков не рекомендуется, так как нет гарантии, что большинство участников форума смогут понять эти сообщения. В случае использования другого языка рекомендуется продублировать текст сообщения на русском или английском языке, полученный посредством машинного перевода.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 05:08
MarianBosyi
помогите разобраться с напряжениями в лестници, лестница криволинейная бетонные, товшиною 150мм, нагрузка 150кг на м2, жесткое закрепление. виложую файл. всем спасибо за помощь.
Arikaikai извинити
MarianBosyi вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 08:41
s7onoff
Ок, есть лестница, есть нагрузка, есть закрепления, есть напряжения. С чем именно нужно помочь разобраться?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 01:42
MarianBosyi
извинити за плахой руский язик.
NE1– эквивалентное напряжение (приведенное к эквивалентному растяжению) по первой теории прочности;
NS1 – эквивалентное напряжение (приведенное к эквивалентному сжатию) по первой теории прочности
что значит знак минус
1 я так панимаю при NE1 знак минус мне паказиваєт што в елементах єсть зжатия?
2. пачиму в одном і том мисте (в мистах закрипления) (внутринний слой) при зжатию і растижению єсть знак минус .
3. вирно ли я понимаю при NE1 во внутринним слою у меня возникаєт -34,94 (тоесть зжатия), при NS1 во внутринним слою у меня возникаєт -164,13 и -139,06 (тоесть разтижения)? (загружения "власна вага")
4.внутринний слой ето нижний слой лестници?
Название: NE1 внутренний слой.jpg
ID:	143014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: NS1 внутренний слой.jpg
ID:	143015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: NE1 внешний слой.jpg
ID:	143016  Нажмите на изображение для увеличения
Название: NS1 внешний слой.jpg
Непрочитано 03.02.2015, 01:55
ETCartman
(не ручаюсь за правильность/not sure that it is completely correct)
NE1 це головне напруженнє
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...BD%D0%BD%D1%8F
воно може бути як позитивним так і негативним
для визначення арматури вам потрібні внутрішні сили (еквівалентні напруження мають сенс тільки для загальної картини)
PS правильний український схожий на іспанську мову яку в овочевих і м'ясних магазинах вивчаю
Последний раз редактировалось ETCartman, 03.02.2015 в 02:23.
ETCartman вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 05:18
roman111
Згоден з ETCartman.
Також звернiть увагу на такi моменти:
- якщо 150кг/м2 навантаження вiд людей, то це не вiрно, згiдно ДБН навантаження на сходи 360 кг/м2 (табл. 6.2 п.12 ДБН);
- навантаження вiд констр. полiв;
- вiрне конструювання (такi сходи можна переглянути у Еврокодi)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 00:35
MarianBosyi
roman111 чи можу попросити Вас про послугу? підскажіть шо за Дбн і Еврокод. дякую.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 01:22
MarianBosyi
ETCartman ЧИ ПРАВИЛЬНО Я ДУМАЮ? визначення робочої верхньої або нижньої арматури згідно МУ, (тому що направлення видачі напружень співпадає з середньою лінією сходів) знак мінус верхня арматура. тоді поперечна згідно МХ. NX з міносом розтяг (практично все напруження сприймає арматура)?
я собі уявляв трошки по іншому: маючи головні напруження розтягу (по направленню видачі напружень) тобто по середній лінії ходу і знаючи R битону на розтяг я буду мати напруження яке сприйматиме арматура.
Непрочитано 04.02.2015, 02:06
ETCartman
Тут простите - напишу по русски, чтобы было быстрее, тем более что вы понимате. У вас есть оболочка и нагрузка на нее. Поскольку это железобетон - то основная нагрузка от собственного веса (я ваш файл не проверял). Вы считаете и получаете напряжения в оболочке как если бы она была сделана из однородного материала. Напряжения для оболочек обычно выдаются в среднем волокне и крайних волокнах. В крайних волокнах они обычно значительно больше за счет изгиба.
У бетона предел прочности на растяжение очень мал, поэтому в растянутой зоне (там где растянутые волокна) всегда устанавливается арматура. Густоту армирования (диаметр и шаг стержней арматуры) считают по формулам на основе полученных моментов (которые есть на самом деле погонные моменты, например у вас Тонна*м/м, то есть как бы для условной полосы оболочки шириной метр)
При этом вы направление выдачи моментов и других внутренних усилий задаете заранее. Расчетные формулы в основном аналогичны как если бы вы считали прямоугольную балку высотой равной толщине оболочки и шириной 1 метр.
Можно приближенно связать напряжение в крайнем волокне с погонным моментом (для случая когда в оболочке преобладает изгиб)
например нормальное напряжение в крайнем волоке sigma_x
Из сопромата известно что sigma_x=Moment_x/(b*t^3/6) , где b - ширина прямоугольной балки, t - толщина оболочки
Поскольку Moment_x/b как раз есть погонный момент
то получается что он равен
Moment_x/b = sigma_x*t^3/6
Непрочитано 04.02.2015, 05:12
roman111
ДБН В.1.2-2 2006.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 01:44
MarianBosyi
ETCartman что значит минус в напряжениях, получение напряжения брать по модолю тоесть -156=156?
roman111 дякую за ДБН
Спектральный анализ в ANSYS. Сложение и вычитание напряжений Шмидт ANSYS 2 07.06.2010 15:11
