Спектральный анализ в ANSYS. Сложение и вычитание напряжений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Спектральный анализ в ANSYS. Сложение и вычитание напряжений
Непрочитано 07.06.2010, 11:40 #1
Шмидт
брахман
Проблема в следующем.
Провожу расчет на сейсмостойкость с использованием линейно-спектральной теории по СНИПу. Делаю НДС статическое, определяю собственные формы, задаю спектр ускорений с учетом требований СНИПа. Делаю расчет, получаю результаты для каждой формы. Затем выполняю сложение по всем рассмотренным формам с ипользованием метода: корень из суммы квадратов,т.е. теряется знак и получаем модули. Получаю общее НДС с учетом статических и динамических нагрузок, но только без учета знака при динамики. Т.е. необходимо для полной картины прибавить к статическому НДС динамические напряжения и отнять, получив две крайние картинки.
Вопросы в следующем:
1. При выполнении спектраного анализа учитываеться ли статическое НДС, т.е. статические нагрузки, заданные ранее?
2. Как отнять динамические напряжения или учесть их знак?
Заранее спасибо.
Непрочитано 07.06.2010, 13:28
1 | #2
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
1.нагрузки не учитываются в линейной динамике по умолчанию. можете считать с преднапряжением pstres,on
если хотите учесть изменение частот собственных.
2. когда суммируете под корнем, применяете
lcoper,srss (по памяти) сохраните его в LCase
если создадите lcase со статикой, можете их суммировать с коэфф
lcoper,sum (Так, кажется)
3. все это детально описано в хелп. я понимаю еще, если бы там не было...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 15:11
Шмидт
брахман
СергейД благодарствую
Хелп там большущий, а спросить только здесь могу. Так что, действительно, получилось что проглядел.
Шмидт вне форума
Некорректные результаты моделирования термических напряжений (Mechanical Ansys 12.1) 7Ghost7 ANSYS 17 14.06.2010 21:34
Как задать нагревание и провести расчет напряжений в Ansys? Andry_V ANSYS 7 07.04.2010 23:25
Задание ключевых точек для просмотра тензора напряжений в Ansys soppr ANSYS 13 25.08.2009 08:05
ANSYS: как найти проекциии главных напряжений Евгений, Екатеринбург ANSYS 2 20.03.2007 12:59
