Как задать нагревание и провести расчет напряжений в Ansys?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать нагревание и провести расчет напряжений в Ansys?
Непрочитано 05.04.2010, 17:08 #1
Andry_V
Здравствуйте. Вообщем, необходимо задать нагревание (диапазон температур -80С - +80С), произвести термический расчет, и на основании его произвести расчет напряжений, возникающих при нагревании. И все это в Ansys-e. Может знающие люди помогут?)
Непрочитано 05.04.2010, 21:59
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
знающие люди подскажут после того, когда начнешь сам делать.
в чем собственно вопрос? знаний ансис нуль?
СергейД вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 06:16
Евгений, Екатеринбург
Andry_V,
Я делал либо только температурный, либо анализ НДС. Вместе не делал, но, как я понял, пути два:
1. Расчет температурных полей, запись температур в узлах, расчет НДС по температурам.
2. Расчет термоупругими элементами.
Первый способ годится для нелинейных систем, таких как железобетон или металл в пластической стадии.
Второй хорош для упругих систем, т.е. линейной зоны металла.
Необходимые примеры есть в справке...
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 11:35
Andry_V
Ну если бы сам не делал, то и вопросов не задавал. Кое какие знания имеются, но их явно не достаточно.
Задача заключается в том, что дана алмазная подложка, на которой размещен чип транзистора. Эту подложку с ТР нагревают и охлаждают, дабы узнать пределы прочности конструкции.
Как я пытался задать изменение температуры:
Main Menu -> Solution ->Define Loads -> Apply -> Thermal -> Temperature -> On Areas -> Pick ALL
В окне Apply TEMP on Areas в выпадающем списке Apply as выбирал New table, задавл имя таблицы, количество строк и вводил значения температуры для каждого момента времени.
Дальше это дело расчитывал. Тут вроде все считает.
Перехожу в прочностной анализ:
1. M.M. -> Preprocessor -> Element Type -> Switch Elem Type -> Thermal to Structural
2. M.M. -> Preferences -> Structural
3. Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Temperature -> From Therm Analy Выбираю файл с расширением .rth.
Пытаюсь расчитать. Вот тут и начинается. Вроде он расчитывает что-то. Появляется окно загрузки, исчезает, и все. Привычного в таких случаях окна Solution is done! не наблюдается.
Пытаюсь посмотреть результаты.
M.M. -> General Postproc -> Plot Results -> Control plot -> Nodal Solu
Nodal Solution -> Dof Solution -> Displacement vector sum
И вся конструкция у меня окрашивается в красный цвет. Другие результаты просмотреть не могу, т.к выдает предупреждение "The requested S data is not available. The PLNSOL command is ignored"
Вот такие дела.
Andry_V вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 22:19
СергейД
Подмосковье
такие задачи удобнее делать макросами. и советовать тогда удобно.
просто указать мб пару команд.
хотя бы тебе нужно переключить вывод на текст и вывесить получившийся файл.
его нужно прочитать внимательно самому,возможно в нем есть ответ на вопросы, или хотя бы намек.
про хелп даже не буду напоминать= там есть похожие задачи.
а так информации, разумеется, недостаточно. догадаться трудно.
версий две.
1)просто не задан коэфф температурного расширения. да и вообще не говорится о задании каких-либо прочностных свойств (типа модуля...)
и нагрузок, граничных условий и прочих мелочей
переключить тип элемента недостаточно. да и по хорошему для каждой задачи нужна своя сетка. с аппроксимацией температур.
2) при загрузке файла температур (возможно) нужно указать шаг для которого загружать.
а конвекции, теплоотдачу и пр. задавал ? или только температуры?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 15:26
Andry_V
Да, надо было сразу лог-файл приложить. При загрузке файла, задавал время. Конвекцию и теплоотдачу не задавал, только температуры.
[Выделить все]
/PMETH,OFF,0
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,0
KEYW,PR_THERM,1
KEYW,PR_FLUID,0
KEYW,PR_ELMAG,0
KEYW,MAGNOD,0
KEYW,MAGEDG,0
KEYW,MAGHFE,0
KEYW,MAGELC,0
KEYW,PR_MULTI,0
KEYW,PR_CFD,0
/PREP7
ET,1,SOLID70
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,117E9
MPDATA,PRXY,1,,0.32
MPDATA,DENS,1,,8900
UIMP,1,REFT,,,
MPDATA,ALPX,1,,1.8E-5
MPDATA,KXX,1,,380
MPDATA,C,1,,385
MPDATA,EX,2,,5.9E10
MPDATA,PRXY,2,,0.3
MPDATA,DENS,2,,14510
UIMP,2,REFT,,,
MPDATA,ALPX,2,,16E-6
MPDATA,KXX,2,,57
MPDATA,C,2,,15
MPDATA,EX,3,,1.22E9
MPDATA,PRXY,3,,0.2
MPDATA,DENS,3,,3520
UIMP,3,REFT,,,
MPDATA,ALPX,3,,1.1E-6
MPDATA,KXX,3,,2000
MPDATA,C,3,,520
MPDATA,EX,4,,7.9E7
MPDATA,PRXY,4,,0.44
MPDATA,DENS,4,,19300
UIMP,4,REFT,,,
MPDATA,ALPX,4,,14.2E-6
MPDATA,KXX,4,,318
MPDATA,C,4,,130
MPDATA,EX,5,,204E9
MPDATA,PRXY,5,,0.331
MPDATA,DENS,5,,6150
UIMP,5,REFT,,,
MPDATA,ALPX,5,,5.46E-6
MPDATA,KXX,5,,130
MPDATA,C,5,,407
BLOCK,0,0.03,0,0.03,0,0.002,
BLOCK,0.013740,0.016260,0.013240,0.016760,0.002,0.002035,
BLOCK,0.013760,0.016240,0.013260,0.016740,0.002035,0.002235,
BLOCK,0.014900,0.014911,0.014950,0.015050,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.014920,0.014931,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.01494,0.014951,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.01496,0.014971,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.01498,0.014991,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.015,0.015011,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.015020,0.015031,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.01504,0.015051,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.01506,0.015071,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.01508,0.015091,0.01495,0.01505,0.002235,0.002242,
BLOCK,0.014890,0.015101,0.01495,0.01505,0.002242,0.002342,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       2
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       3
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       3, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,10,6,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-13
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       4, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,      14
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       5, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
FLST,5,14,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-14
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,0.001,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VCLEAR,_Y1
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,0.0001,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VCLEAR,_Y1
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,0.00005,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       3
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VCLEAR,_Y1
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,1e-005,0,
FLST,5,10,6,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-13
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VCLEAR,_Y1
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ESIZE,1e-005,0,
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,      14
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VCLEAR,_Y1
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/UI,MESH,OFF
/SOLU
FINISH
/SOL
FLST,2,84,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-84
*DIM,TERM,TABLE,10,1,1, , , ,   0
DA,P51X,ALL, %TERM%
*SET,TERM(1,0,1) , 0
*SET,TERM(1,1,1) , 20
*SET,TERM(2,0,1) , 20
*SET,TERM(2,1,1) , 30
*SET,TERM(3,0,1) , 40
*SET,TERM(3,1,1) , 40
*SET,TERM(4,0,1) , 60
*SET,TERM(4,1,1) , 50
*SET,TERM(5,0,1) , 70
*SET,TERM(5,1,1) , 60
*SET,TERM(6,0,1) , 80
*SET,TERM(6,1,1) , 70
*SET,TERM(7,0,1) , 90
*SET,TERM(7,1,1) , 80
*SET,TERM(8,0,1) , 100
*SET,TERM(8,1,1) , 90
*SET,TERM(9,0,1) , 110
*SET,TERM(9,1,1) , 100
*SET,TERM(10,0,1) , 120
*SET,TERM(10,1,1) , 110
SOLVE
FINISH
/PREP7
ETCHG,TTS
/PMETH,OFF,0
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,1
KEYW,PR_THERM,1
KEYW,PR_FLUID,0
KEYW,PR_ELMAG,0
KEYW,MAGNOD,0
KEYW,MAGEDG,0
KEYW,MAGHFE,0
KEYW,MAGELC,0
KEYW,PR_MULTI,1
KEYW,PR_CFD,0
FINISH
/SOL
LDREAD,TEMP,,,120, ,'file','rth',' '
FLST,2,20,5,ORDE,20
FITEM,2,19
FITEM,2,-20
FITEM,2,25
FITEM,2,-26
FITEM,2,31
FITEM,2,-32
FITEM,2,37
FITEM,2,-38
FITEM,2,43
FITEM,2,-44
FITEM,2,49
FITEM,2,-50
FITEM,2,55
FITEM,2,-56
FITEM,2,61
FITEM,2,-62
FITEM,2,67
FITEM,2,-68
FITEM,2,73
FITEM,2,-74
DA,P51X,ALL,
FINISH
/POST1
FINISH
/SOL
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
Andry_V вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 16:02
volksv
трудящийся
У меня друг как раз занимается расчетом медной стенки толщиной 2 мм сопла камеры сгорания ракетного двигателя по которому продукты сгорания с температурой 2000 К и давлением 30 МПа текут с бешенной скоростью и все это дело он моделирует в ансисе уже наверное второй год.
volksv вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 23:25
СергейД
Подмосковье
да уж...
таких расчетов я давно не видел............
слов приличных не нахожу.
объемы не соединены.как температура будет передаваться??????
через касание= ну так ставь контактные элементы.
про конвекцию уж молчу.... воздух же охлаждает. но это уж мелочи.
ты хоть посмотрел, что температуры (естественно) получились все НУлЕВЫМИ???
какие тебе еще перемещения?
решать нужно 226ми элементами.
открой хоть чуть хелп. помогать лентяю скучно.
СергейД вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
