Устройство новых выпусков в ж.б колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство новых выпусков в ж.б колонне
Непрочитано 31.01.2015, 09:01 #1
Варенов
Монтажники ошиблись и установили колонну в непроектное положение. Т.е колонну развернули на 90 градусов и выпуски соответственно находятся в не проектном положении. Подскажите, каким образом можно исправить данную ситуацию. Это последний этаж 4х этажного торгового здания. Кровля плоская, в этом месте колонны соединяются монолитным участком, нагрузка будет только от парапета. Можно ли сделать металлический пояс? Спасибо заранее. Фото прилагаю.
ID:	142887  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.01.2015, 12:39
SetQ
Петрозаводск
Можно что-нибудь придумать, но не проще ли будет развернуть колонну?
SetQ вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 09:10
zahhhhh
Думаю можно посадить выпуски на химию.
В таком случае нужно проверить армирование колонны.
zahhhhh вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Устройство закладной на колонне D-Jane Железобетонные конструкции 92 19.11.2013 11:30
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры. nemorov Технология и организация строительства 8 28.05.2011 22:01
Устройство обоймы на сущ. ж.б. колонне klinker Железобетонные конструкции 11 07.07.2010 11:31
