Расстояние между температурными швами по нормам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние между температурными швами по нормам.
Непрочитано 01.02.2015, 14:38 #1
krev
Здравствуйте. В СНиП и СП по стальным конструкциям есть таблицы с минимальными расстояниями между температурными швами. Но там написано что они для одноэтажных промзданий. Вопрос нужен ли расчет на температурные воздействия если конструктивная схема здания отличается от одноэтажных промзданий?
Непрочитано 01.02.2015, 14:49
roman111
Да, нужен расчет. Температура действует на все здания и сооружения.
roman111 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 10:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
Смотря какие размеры. Если у Вас например сфера диаметром 20 м, то расчет бессмысленный, климатические температурные воздействия никаких усилий не разовьют.
В СНиП приведены длины зданий, более которых нужно начинать чесать репу. В мороз стальное здание съеживается, в жару - удлиняется. А опоры (фундаменты) на месте.
Так что без конкретики Вашего конструктива ничего нельзя сказать про обязательность температурных расчетов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 08:15
krev
Таблицу СНиП смотрел, размер температурного отсека в нее укладывается. Смущает тот факт, что таблица эта разработана для одноэтажных промзданий, а там как правило имеются относительно гибкие из плоскости и высокие колонны, температурные усилия на них передаются как правило в уровне распорок, либо подкрановых балок, то есть уже на значительной высоте над фундаментом. Податливость колонн из плоскости там высока и больших температурных усилий там не возникает.
В моей схеме горизонтальные элементы перекрытия (балки) расположены практически прямо над фундаментом, а сам фундамент (свайные кусты) поднят примерно на 1.8 м от земли. Не смотря на то что размеры температурного блока не превышают размеры из таблицы СНиП, данная схема представляется мне уязвимой для температурных воздействий. Здание отапливаемое.
krev вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 08:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну дык возьмите сталь длиной со здание и вычислите, насколько изменяется длина при дельта T между температурой монтажа и эксремальной.
Затем приложите полученные перемещения к узлам в расчетной схеме и найдите усилия. Если позволяет программа, то напрямую задаете T. И т.д.
Для спраффки: 100 м стали от +15 до +45 удлиняется на 36 мм.
При этом усилие с 1 кв.см. сечения - около 2000 тн, т.е. сила разрушающая, неумолимая, межмолекулярная, хрен удержишь. Только подвинуться.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.02.2015 в 08:49.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 08:41
krev
Да посчитал уже в общей схеме с учетом податливости фундамента. Момент в сваях большой получается, на пределе практически(((. Ищу за счет чего можно снизить данное влияние.
krev вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 08:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Введите овальные отверстия в прогонах и ветровых ригелях, авось не порвет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 09:17
shurir
А как же быть с горизонтальными балками? Введение овальных отверстий по всем элементам приведет к геометрической изменяемости...
shurir вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
Какими-такими балками? Без чертежей - разговор неинженерный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 09:42
shurir
Ну я постарался представить себе схему на основе данного сообщения
shurir вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На основе данного сообщения представляется здание на вечной мерзлоте, стальные трубы сваи торчат до 1,8, на них стальные ростверки. Т.е. будут сваи гнуться аки камыши. Так? Например, самая крайняя левая свая влево на 16 мм, правая - вправо на 16 мм. Например труба 325х7 сломается чуть ниже земли. Плохо. Надо на два ТО по 50 м разделить.
Вот по такой простой логике...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 11:19
roman111
Я думаю все зависит от податливости фундаментов.
Если считать их жесткими, то в балках возникают усилия, причем эти усилия не зависят от длинны (как бы это странно не звучало на первый взгляд).
Если податливые, то лучше температурный шов сделать (в одном пролете сделать податливое опирание прогонов вдоль цеха).
В приложении пример расчета цеха длиной 400м на воздействие температуры при жестких фундаментах.
ID:	143032  Нажмите на изображение для увеличения
roman111 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 12:01
Uzel
Инженер-проектировщик
Все не так ужасно.
Для заданных условий L=100 м, дельта=36 мм, А=1 см2 продольное усилие составит где-то 750 кг
Uzel вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 13:14
wvovanw
овальных отверстий
подскажите пожалуйста где в нормативах можно глянуть про овальные отверстия и в каких конструкциях их нужно и можно применять?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 13:18
Бахил
В данном случае овальные отверстия не спасут.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 20:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Все не так ужасно.
Да, я что-то не так посчитал. N=E*s/L.
Все равно много, если балки 100 кв.см, то 75 тонн.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
