Civil 3D 2015. Расстановка рабочих отметок на продольном профиле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2015. Расстановка рабочих отметок на продольном профиле.
Непрочитано 02.02.2015, 10:39 #1
Marginal
Доброго времени суток! Кто знает, как опустить рабочие отметки на красный профиль в Civil 2015, сайт C3D Extensions кажется накрылся((
Последний раз редактировалось Marginal, 02.02.2015 в 12:24.
Непрочитано 02.02.2015, 12:52
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Extensions,насколько я знаю, выйдет встроенным в обновлении к Civil.
разносить либо ручками, либо в старой версии сивила, либо оставлять так с +/- (замечаний мне не выставляли).
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 09:57
Нюк
ЖД
Переустановил систему и civil 2017.
Подскажите - как установить C3D extentions на civil 2017?
Напрямую по поиску на сайте autodesk есть только версия 2020, которая, к тому же, не работает (приложение не опубликовано)
Через гугл нашел ссылки на 2017, 2108 - например вот:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/ru/D...2&mode=preview
Но оттуда не возможно загрузить (авторизовался, пробовал разные браузеры - по нажатию на кнопку загрузить ничего не происходит). или подскажите аналог.
Интересует приложение "вспомогательный профиль".
Нюк вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Горизонтали, профиль в Civil 3D 2012 nero128 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 05.05.2013 16:16
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
