Проблемы при создании блока правой кнопкой мыши в AutoCAD 2013
Это как "правой кнопкой мыши создать блок"? Лично я предпочитаю нормальное использование стандартной команды _.insert, а тут явно что-то "не то".
Если выделить объекты, схватиться за любую ручку ПКМ (которая и становится далее базовой точкой) и перенести в сторону исходные объекты, то когда отпускаем кнопку мыши, появляется окно, в котором нужно выбрать «Вставить как блок». Так вот в одних чертежах это все вставляется хорошо, а в других объекты улетают от базовой точки на расстояние. Что надо изменить?
Озвучь версию программы PS "блок на лету": Ctrl+C к выделенным объектам и Ctrl+Shift+V PSS копировать с базовой точкой: Ctrl+Shift+C Последний раз редактировалось Хмурый, 03.02.2015 в 08:29. |
Да удобно, но даже если простую форму (круг) возьмешь с привязкой в центре круга и перенесёшь со вставкой как блок, все ровно базовая точка сместиться от центра.
Причем проделал эту операцию с одним и тем же кругом несколько раз базовая точка смещалась в каждом блоке по разному. Картинка прилагается, круг и блоки выделены. Маркеры вершин круга и базовые точки блоков - синим квадратом. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Опечатка - блок 3 . |
Но так ни всегда. За какую точку возьмешь та и становится базовой и вставляется туда куда ткнешь ЛКМ. На одних чертежах именно так, а на других, объект удаляется от базовой точки
----- добавлено через ~20 мин. ----- Точнее ни куда ткнешь ЛКМ, а где оставишь правой зажатой, и укажешь, преобразовать в блок. А Ctrl+C к выделенным объектам и Ctrl+Shift+V и копировать с базовой точкой: Ctrl+Shift+C это все четко работает. |
Для начала установи вид по текущей системе координат.
Удобная, если нужно произвести над кучкой объектов несколько операций, например, при совмещении подоснов, когда надо перенести, повернуть, отмасштабировать, а затем поместить на задний план. Это быстрее, чем каждый раз по вызову команды на запрос объектов вводить _p. Но помимо "кривой" базовой точки напрягает замусоривание пространства имен блоков беспорядочными именами. Поэтому сразу после всех манипуляций с подобным блоком взрываю его и в конце работы чищу файл. А что касается "улета" от базовой точки, я такого никогда не видел, но думаю, что Алексей прав. Evgen1289, можно посмотреть на такой файл? |
Вот прилагаю картинки. Набор примитивов за какую бы ручку ни взял ПКМ, базовая точка оказывается в другом месте. Ну создание блоков ПКМ, это очень редко и не обязательно, а вот с маскировкой уже чаще приходится работать. Мне кажется это одно что-то. Берешь инструмент маскировка, тыкаешь на первый угол, а начало в стороне. Что это? Никак не могу пока разобраться. Самое главное, что в других чертежах такого нет, там все нормально!
Нет. секретной информации ни какой нет. Конечно можно было бы создать новый чертеж. и скопировать туда изображения. И я так делал, и в новом файле все нормально, но интересно от чего это зависит как исправить?
Последний раз редактировалось Evgen1289, 05.02.2015 в 17:11. |
Базовая точка ПСК слетела. Почему - сейчас уже и не скажешь. Может быть, сработала динамическая ПСК, может, еще что.
AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст | la-minor | AutoCAD | 30 | 17.06.2022 17:31 |
Проблемы с выделением объекта, командами при нажатии на правую кнопку мыши | Виктория_Вика | AutoCAD | 2 | 02.11.2012 13:02 |
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 1 | 15.11.2009 17:13 |
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. | ant_bar | AutoCAD | 14 | 18.12.2008 16:06 |
повтор нажатия пользовательской кнопки Enter-ом или правой кнопкой мыши | Victorovich | Программирование | 6 | 05.06.2008 12:05 |
