Замена болтов ГОСТ 24379.1-80 вст3пс2 на шпильку резьбовую DIN 975
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена болтов ГОСТ 24379.1-80 вст3пс2 на шпильку резьбовую DIN 975
Непрочитано 03.02.2015, 09:33 #1
boy
Инженер
Краснодар
Пытаюсь вести тех надзор на объекте, вроде получается, но многое постигаю в процессе. Вопрос в следующем: По проекту болт анкерный ГОСТ 24379.1-80 Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 смотрю по факту установлена обычная шпилька резьбовая DIN 975, вообщем что то не внушает доверия. Насколько знаю DIN 975 не ГОСТирован. Да еще не факт, что данные шпильки именно DIN 975. Конструкции (колонны) уже смонтированы, возможна ли такая замена?
Непрочитано 03.02.2015, 09:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от boy Посмотреть сообщение
.. Конструкции (колонны) уже смонтированы, возможна ли такая замена?
Раз смонтировано, то конечно нужно убедиться, что шпильки не порвет и не вырвет. Ну и сталь по температуре применения посмотреть.
1. Не вырвет, резьба в бетоне лучше держит, чем гладкий кругляк. На сдвиг хуже, но СКОРЕЕ сдвига там нет.
2. Не порвет, потому что сталь СКОРЕЕ крепче. Надо запросить сертификат на шпильки.
3. Сталь СКОРЕЕ по температуре годится. Надо запросить сертификат на шпильки.
В-общем, послать монтажников к автору проекта за согласованием.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 10:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур, я бы не был столь уверен на счет стали. Очень часто эти шпильки покупают китайские. А у китайцев хорошей стали сроду не было. Сертификат обязательно надо...
Вообще, по DIN, property class 4.6, 5.6, 5.8. Что по факту... Вопрос.
Offtop: Помнится, году так в 2005-2006 наши монтажники эти шпильки блестючие об загривок гнули. Клали ее себе на плечи и двумя руками вниз... Диаметр не помню, на гладкую арматуру того же диаметра согнуть не смогли.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 10:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Очень часто эти шпильки покупают китайские....
Такое возможно. Китайцы запросто могут делать и по DIN, совсем не соблюдая DIN.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 11:30
s7onoff
Сомнительный факт. Не углублялся в особенности китайского производства, но по ощущениям, у них даже резьба вроде тоньше, хоть и совместима с метрической..
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 11:43
boy
Инженер
Краснодар
Спасибо всем откликнувшимся. По факту вызывают подозрения, ибо то же была мысль, что они китайские, т.к. торчат по 10-15 см и они мне не понравились вообще... присутствует зыбкость при обычном надавливании ногой) Извиняюсь, другим способом проверить не мог... т.к. не располагаю инструментальной базой. Кстати монтажные болты металлических конструкций класс 5.8 но то же скорее всего китайские... но там все обварено относительно неплохо, думаю пойдет...
boy вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 12:04
s7onoff
^_^ А некитайские длиннее торчать должны? ^_^
И ладно наверх торчат на сколько, вниз-то насколько глубоко засунуты, не знаете? Если полметра в бетон есть (и бетон не ниже B15), то это достаточная глубина для болтов с отгибом. Тут конечно отгиба нет внизу (уверен где-то на 84%), но, как заметил Ильнур, есть резьба, которая действует как ребра у арматуры - увеличивает сцепление. Другое дело, если они вверх по 10-15 см и вниз тоже по 10-15 см. Тогда и вылезти могут, наверное.
Вообще я бы попросил какие-нибудь документы на них или хотя бы место, где были куплены, чтоб спросить документы там. Узнать, какая в них сталь (хотя бы с формальной точки зрения). Сравнить эту сталь с заложенной в проект. А может быть, если действительно важно, купить один-два образца и попробовать на растяжение где-нибудь в лаборатории... Не думаю, что сильно много денег возьмут за это.
Клеймо на шляпке есть?
Кто-нибудь может привести пример, когда обварка болтового соединения действительно вредит? Почему-то кажется, что что-то такое есть, но в голову само по себе не приходит. Кроме чего-нибудь вроде сварки поперек растянутого пояса под нагрузкой
Непрочитано 03.02.2015, 13:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Кстати.
Что за колонна, какие нагрузки на нее, какой диаметр шпилек?
А то есть вероятность, что там напряжения в болтах 0.1Ry (к примеру), диаметр принят конструктивно, а вся эта тема - стрельба из пушек по воробьям.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 13:17
boy
Инженер
Краснодар
имел ввиду то, что при таком выступе, анкер Ф20 имеет зыбкость от простого нажатия ногой О_о)
boy вне форума
Бахил
Стесняюсь спросить. А что, акты на скрытые работы уже не составляют? Какова длина анкеровки известна?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 13:18
boy
Инженер
Краснодар
отправил фото, но оно походу на модерации... попробую ссылку дать
http://www.pixic.ru/i/R0Q006Q8N9M9P1Q9.jpg
болты использубтся только при монтаже, дальше все обваривается по проекту, к этому претензий нет, за исключением того, что некоторые болты отсутствует, но все обварено (замечание экспертизы)
увы... с конца 2013 года и весь 2014 год ничего не предоставлялось, предыдущим тех надзором делались устные предупреждение (что есть не правильно) в ответ были услышаны только обещания... пока не были написаны замечания гос. экспертизы... теперь вот все зашевелились...
По проекту Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 т.е. чисто теоретически глубина анкеровки = 600 мм (как и по проекту), колонны фахверковые
Последний раз редактировалось boy, 03.02.2015 в 13:30.
boy вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 13:40
s7onoff
тогда болтов и не должно быть, они временные)
колонны фахверковые
Еще и сверху раскреплены? Тогда не парьтесь - эти болты даже не думал никто рассчитывать.
Непрочитано 03.02.2015, 14:03
А в пост приложить не судьба?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 14:22
boy
Инженер
Краснодар
госстройнадзор предписал типа должны быть! не зависимо от того, что все обварено
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1422962330
с интерфейсом еще толком не разобрался)
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1422962300
ID:	143049  Нажмите на изображение для увеличения
boy вне форума
Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения? Алексей54 Обследование зданий и сооружений 25 31.12.2014 15:38
Отмена ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ Р 52544, СТО АСЧМ 7-93 и замена их Единым стандартом Lennon Железобетонные конструкции 13 15.11.2013 16:30
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
