Почему отменили узлы 20-26 по серии 2.440-1 в.1 ?
Орел
Орел
скажем узел 20 толшина стенки в профилях до 30 двутавра порядка 6мм катет шва требуется 8 мм. а у Вас нет серии с изменениями в элетронки? узел 21,22 таже истоия, вопщем где стенка меньше 7мм катет шва не проходит по СНиП
Харьков, Украина
Лист, на мой взгляд, менее дефицитный, чем уголок 160*100*8 (160*100*10). При этом преимуществ в работе у узла с уголком по сравнению с узлом с накладкой нет. |
Орел
о дифиците у меня речи как бы нет, надо будет и уголок заложат, просто на уголках мне как то более надежней кажется, опять же екцентриситет до швов меньше. Все дело в причине отмены данного решения, у меня знаний понять это не хватает. Вы выложили серию 2.440-1, она на уголках и как раз отменена, у меня такая есть, а я спросил про 2.440-2 с изменениями если они были
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
см примечание там как раз о катете шва. с изм узлы 20 и 21
Орел
такой вопрос: а если не делать планку, а просто обрезать полки примыкающей балки и напрямую на болтах прикрепить к стенке? т.е. избавляемся от швов крепления планки к стенке балки, просто стенку на срез проверить.
Орел
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. | StroitelPrepad | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 07.10.2011 05:52 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
