Как расчитать канализационную трубу под крановыми путями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расчитать канализационную трубу под крановыми путями
Непрочитано 04.02.2015, 07:44 #1
denisnsmaster
Всем доброго времени суток.
Подскажите есть ли методика расчета канализационной трубы проходящей на глубине 3,0 метра под крановыми путями.
Генподрядчик просит сделать расчет и удостоверится, что трубу не раздавит от нагрузок крана.
Труба полиэтиленовая, диаметром 200 мм.
1111
Непрочитано 04.02.2015, 09:44
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Трубу защитить гильзой из стальной трубы диаметр которой на 100 мм больше, чем у защищаемой пластиковой.
Стальную трубу разрезают вдоль на 2 части, потом одевают на пластиковую.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 09:47
denisnsmaster
Да гильзу то можно сделать, просто уже интересен расчет. Хотелось бы его самому просчитать
denisnsmaster вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 12:48
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Сообщение от denisnsmaster Посмотреть сообщение
Добрый день. Посмотрите книгу: "Расчет труб, уложенных в земле" Г.К. Клейн М. Стройиздат 1957. Книжка старая, но для вашего случая думаю подойдет. Она была здесь. Сам когда то ее качал отсюда)).
Olegator вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 14:03
denisnsmaster
Большое спасибо, книга зачетная!!!
Тип и роль песчаной подушки под канализационную безнапорную трубу Шерали Водоснабжение и водоотведение 2 22.04.2012 13:38
Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку? Crotique Прочее. Архитектура и строительство 52 01.12.2011 14:57
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
