Тип и роль песчаной подушки под канализационную безнапорную трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Тип и роль песчаной подушки под канализационную безнапорную трубу
Непрочитано 22.04.2012, 12:35 #1
Шерали
добрый день.
Собственно вопрос в теме.
Просьба подсказать.
Непрочитано 22.04.2012, 12:46
Денис Медведев
Укладка трубы должна производится на ровное,утрамбованное основание. С боков труба обсыпается тем же песком. Сантимов 20-40, в зависимости от диаметра трубы. Сверху 0,5 метра. Если уложить трубу в траншею без песка и засыпать грунтом,то : Первое- труба ляжет не ровно. Второе Трубу продавит камнями и другими фигнями.
Денис Медведев вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 13:38
KronSerg
Вода - моя работа
Песчаная подушка делается не под все трубы, а только под те, где это рекомендовано производителем труб, делается это для обеспечения целостности трубы и герметичности соединений.
Например для труб из ВЧШГ песчаная подушка в большинстве случаев не нужна, труба жётская, соединения допускают перемещения, а вот для ПВХ подушка обязательна, труба может расколоться о камень на дне траншеи или изогнуться при неравномерном проседании грунта во время засыпки.
Это что касается роли, тип подсыпки нужно смотреть в рекомендациях от производитель труб, там всё подробно расписано.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
