Нужно ли ЭПБ Баллонов 100 л азотных
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужно ли ЭПБ Баллонов 100 л азотных
Непрочитано 04.02.2015, 15:48 #1
Евгений пром
Доброе время суток. Баллон 100 л давление 8,5 МПа, среда Азот. .Подлежит ЭПБ или нет, как сосуд под давлением? (после истечени 20 лет службы сосуда)
или просто ТО нужно на него?
Никак не могу понять ФНП
Последний раз редактировалось Евгений пром, 04.02.2015 в 15:56.
Непрочитано 05.02.2015, 12:29
bonacon
начальник
С-Петербург
6.3.24. Для сосудов,отработавших расчетный срок службы, установленный проектом, изготовителем, другой НД или для которых продлевался расчетный (допустимый) срок службы на основании технического заключения, объем, методы и периодичность технического освидетельствования должны быть определены по результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса, выполненного специализированной организацией или организациями,имеющими лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (сосудов).
6.3.25. Если при анализе дефектов, выявленных техническим освидетельствованием сосудов, будет установлено, что их возникновение связано с режимом эксплуатации сосудов в данной организации или свойственно сосудам данной конструкции, то лицо, проводившее освидетельствование,должно потребовать проведения внеочередного технического освидетельствования всех установленных в данной организации сосудов, эксплуатация которых проводилась по одинаковому режиму, или соответственно всех сосудов данной конструкции с уведомлением об этом органа Госгортехнадзора России.
Если в паспорте срок эксплуатации был прописан в 20 лет, то лучше списать на металлолом.
bonacon вне форума
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
