Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм
Старый 04.02.2015, 18:49 #1
ulja-89
Не могу нигде найти типовые узлы по кладке утолщенного кирпича у торцов многопустотных плит толщиной 220 мм. У меня не получается состыковать по высоте кладку и верхнюю грань плиты. Думаю, что увеличение толщины шва кладки более 15 мм (при норме 12 мм) - это не вариант... Как вообще каменщики это выполняют???
Старый 04.02.2015, 18:58
bratchikov
да тут полно вариантов - смотри серии на сайте
bratchikov вне форума
Автор темы   Старый 04.02.2015, 19:07
ulja-89
серии находила только с кирпичом 65 мм((((
ulja-89 вне форума
Старый 04.02.2015, 19:29
bratchikov
Ищите Шура, ищите - всё есть, где? - на вскидку не помню.
Уточните свой вопрос!
Утолщённый кирпич является только облицовочным или перевязан с несущей стеной того же материала.
Утолщённый кирпич является кирпичом щелевым!!! а на щелевой кирпич плиты не кладут!!! только через промежуточный слой из полнотелого кирпича или бетонной подготовки - это опять же из серий.
Старый 04.02.2015, 19:31
jtdesign
Riga
Сообщение от ulja-89 Посмотреть сообщение
утолщенного
Опять интересно, всегда считал что это и есть нормальный кирпич (ряд кладки условно 88+12=100 мм), а 65 мм "утонченный" что-ли.
Плиты не монтируют прямо на кирпичи, идет стяжка или даже подбетонка, вот с помощью ее и есть вариант выравнивания.
jtdesign вне форума
Старый 04.02.2015, 19:44
bratchikov
Не позорься!!!
Учи мат. часть!!!
Последний раз редактировалось bratchikov, 04.02.2015 в 19:52.
Старый 04.02.2015, 20:17
jtdesign
Riga
Мы же в разных странах жили хотя и название было одно. У нас вот так было, это теперь размеров полный мешок. Силикатный и керамический щелевой 250х120х88, керамический полный (как и шамот) в моей практике был редкостью и использовался только по назначению а не для обыкновенных стен (экономия должна быть экономной(с) ).
jtdesign вне форума
Старый 04.02.2015, 20:18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
С помощью кирочки
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Старый 04.02.2015, 22:51
ulja-89
я закладываю силикатный полнотелый кирпич 250х120х88 и он не является облицвочным - перевязывается с несущей стеной - ну т. е. стена несущая 380 мм. Тут ведь вопрос еще в чем - как выполняется анкеровка этой плиты с кирпичной кладкой... Короче, не буду на пальцах объяснять, скидываю свой узел
Тип файла: pdf АС2_надзем. часть-Model.pdf (16.2 Кб, 194 просмотров)
ulja-89 вне форума
Старый 05.02.2015, 02:02
bratchikov
ulja-89 - бог мой, ВЫ КТО!!!???
- если студент, то большой лентяй
- если молодой специалист, то как вас взяли на работу с такими знаниями и вообще - как вы диплом то получили!?. Ваш ГИП или большой юморист или горит желанием попасть под статью, назначая разработку узлов специалисту со столь глубокими познаниями.
- если любитель, домик строите, то вбейте в поисковую строку фамилию Шерешевский - в районе 40 страницы получите ответы на ваши вопросы.
Удачи.
Старый 06.02.2015, 15:23
otlichnik
Не рисуйте кирпичики на разрезе. Просто дайте штриховку стены. Каменщики такой же марки одинарный выше плиты положат.
otlichnik вне форума
Старый 06.02.2015, 15:55
1 | #12
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Удачи.
Offtop: Зачем же так?
Я бы посоветовал сделать пояс из 3х рядов одинарного кирпича
Сообщение от otlichnik Посмотреть сообщение
выше низа плиты
Последний раз редактировалось Kykycuk, 06.02.2015 в 16:07.
Kykycuk вне форума
Старый 06.02.2015, 16:15
1 | #13
otlichnik
[quote=Kykycuk;1366592]Offtop: Зачем же так?
Такой совет оборачивается в косяк строителей. Представь все из утолщённого, а в месте перекрытия одинарные. Не всем это понравится.
Старый 06.02.2015, 16:24
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Судя по картинке, приложенной ТС, там наружное утепление (мокрый фасад какой-ибудь). Если облицовка, то не айс, согласен.
Но это не облицовка
Kykycuk вне форума
Старый 06.02.2015, 16:29
Виктор 1987
Виктор 1987 вне форума
Старый 06.02.2015, 16:39
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
если забить на толщину шва, то да. И анкеровать неудобно.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Старый 09.02.2015, 23:03
ulja-89
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Согласна с этим советом - отпадает проблема с совпадением швов по высоте и анкер нормально укладывается! А что три ряда одинарного кирпича в уровнях перекрытия - это не критично - все спрячется под навесным фасадом!
Возможно для многих из вас вопрос был элементарно простой и не требующий внимания - "строители по месту решат", но форум для того и существует, чтобы рассеивать сомнения в каких-л. вопросах...)
ulja-89 вне форума
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
