Выбор защиты сетей в жилых домах
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Скорее всего СП31-110-2003.
Согласно п.11.3. во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели. Согласно п.11.3 разрешается защита различных участков одной сети предохранителями и автоматическими выключателями. Думаю, под различными участками сети, допускающие защиту предохранителями, следует понимать сети внешнего электроснабжения.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Конечно СП31, очепчтка была.
На вводе в здание получается ставим рубильник, а за ним сразу автомат вводной на весь дом? Обычно делал как - рубильник+ПН-2, а теперь вроде как если есть автомат, то и рубильник не нужен. Хотя если надо поменять автомат, то проще рубильник дернуть в ВРУ, чем бежать до ТП. Может я чего-то недопонимаю... |
Нужен .
ПУЭ . 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках: с выдвижными выключателями; со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства; со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента. |
Не по нашему, а по законодательному!
Вот что носит обязательный характер: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 года N 1047-р ----- добавлено через ~4 мин. ----- В дагонку разъяснение Техэксперта: " ПУЭ утверждаются приказами Минэнерго, например от 08.07.2002 N 204 (изд. седьмое), т.е. является ведомственным документом, который не входит в перечень обязательных, утвержденных распоряжением Правительства РФ N 1047-р от 21.06.2010. Таким образом, требовать что-либо на его основании в принципе незаконно." ----- добавлено через ~6 мин. ----- Также есть письмо с Ростехнадзора, где он говорит, что "Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер" |
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. |
Во вложении перечень обязательных документов, все остальное рекомендуемое. |
Инженер Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Согласно Кодексу об административных правонарушениях:
Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. |
Ульяновск
А слова проводивших переквалификацию и московского технадзора - это просто слова, о которых все сразу забудут в случае аварии/несчастного случая. Так что нарушение действующих ПУЭ - это очень большой риск для нарушающего. |
Ульяновск
Точнее, обязательно в плане соблюдения безопасности, охраны окружающей среды и т.д. (согласно статье 46, п.1 ФЗ № 184-ФЗ "О техническом регулировании", до вступления в силу техрегламента о безопасности электроустановок)
А так да, от отдельных устаревших пунктов ПУЭ приходится отступать, применяя современное оборудование. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
выбор аппаратов защиты | totaren | Электроснабжение | 5 | 03.02.2014 23:32 |
Ограничения для встраиваемых общественных помещений в жилых многоквартирных домах | Sister_B. | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 24.04.2013 12:36 |
