Как правильно сохранять/использовать строки, сохраненные в расширенных данных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как правильно сохранять/использовать строки, сохраненные в расширенных данных?
Непрочитано 05.02.2015, 13:47 #1
mkung
RUSSIA
В расширенных данных сохраняю строки
[Выделить все]
 (vlax-ldata-put ve "_Z" z) ; z - строка
(vlax-ldata-put ve "_NUM" "NUM")
Потом достаю эти данные у выделенных объектов и заполняю ими таблицу.
Проблема в том, что строки хранятся в довольно странном виде, например "\"NUM\"" (типа строка в строке).
Как правильно создать/извлечь эти данные, чтобы получить нормальную строку?
Заранее благодарен.
Непрочитано 05.02.2015, 14:02
1 | #2
Используй (vl-string-trim "\"" <Переменная>) - это как вариант. А лучше всего переходи на хранение данных в словарях: мороки будет значительно меньше в результате.
P.S. Посмотри тему http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1809.0 - там и образцы кода есть, и касаемо vlax-ldata-* кое-что
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Автоматический сбор данных для ВРС (VBA) swell{d} Программирование 6 07.10.2021 14:26
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как правильно прописать в файл ACAD.CUI строки кода? Spacehead AutoCAD 3 01.03.2012 18:17
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
