Как переопределить вхождения после изменения блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как переопределить вхождения после изменения блока?
Непрочитано 05.02.2015, 18:45 #1
kurstep
Здравствуйте . У меня имеется много файлов в каждом из которых есть вхождения блоков. Сам блок сохранен в другом файле. Если я меняю этот блок есть ли способ быстро переопределить вхождения во всех файлах. (аналог внешней ссылки но с блоками)
Непрочитано 05.02.2015, 21:35
Поиск уже не котируется? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32757
Непрочитано 06.02.2015, 12:39
1 | #3
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Только пару дней назад я создавал точно такую же тему ). В принципе там и ответ уже дали на вопрос. Правда решение только для 2009 автокада. Для других версий нужно пересобирать программу из исходников.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118998
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:01
kurstep
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Спасибо, не очень только силен в программировании, у тебя не получилось пересобрать программу для 2014 автокада или найти инфу по этому вопросу?
kurstep вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
Изменения после замены видеокарты компьтера Borikv AutoCAD 11 15.01.2009 15:03
