Как обшить воздуховод гипсокартоном?
Offtop: Запускается в воздуховод Брюс Уиллис (он может в любой воздуховод пролезть, я сам в кино видел) с шуруповертом и прикручивает изнутри.
Эта оберточная или напыляемая изоляция имеет предел о/стойкости EI 30? Где можно посмотреть подробнее?
В "Пособии по определению о/стойкости строит.конструкций" (М;2013), в Приложении 5 специально для воздуховодов предлагаются огнезащитный состав ОФП-НВ "Крат" и огнезащитная система "Термал", но это какие-то новые материалы, неизвестно как с ними работать, где искать. И, скорее всего, они дорого стоят. ГКЛ выбран как наиболее дешевый способ, тем более, нигде ничего искать не надо, всё под рукой. Кроме того, если о ГКЛ-облицовках пишут, то, наверное, кто-то уже это делал. Хотелось бы знать, как. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Обшить ГКЛ с одной стороны тоже будет достаточно. Вы ставите задачу возвести брандмауэр — это чрезмерно. На эту конструкцию не будет воздействия открытого огня. В венткороб может поступать только раскалённый воздух и продукты горения через вентрешётку. В таких условиях он может работать не разрушаясь гораздо больше 30 мин. Железные печные трубы из листа чуть большей толщины служат десятилетиями. Опасность только в том, что венткороб превратится в дымоход и нагреется до температуры при которой может произойти возгорание горючих материалов в смежном помещении. От этого защитит даже лист асбеста толщиной 4мм, если только его не снесут при эксплуатации и если к деревянным стойкам не крепить)
----- добавлено через ~7 мин. ----- На всякий пожарный) http://www.rockwool.ru/products+and+...re/vozdukhovod |
Возможно. Просматривая литературу по проектированию огнезащиты, прочитал, что предел о/стойкости листовой стали толщ.1мм не более 6 мин. Из-за этого подумал, что воздуховод не может быть преградой для открытого огня. Сам огонь, как я предполагал, может вырываться из соседнего (нижнего или верхнего) этажа, т.е. такую возможность, как я думаю, нельзя полностью исключать. В таком случае, если, предположим, воздуховод прокладывается в шахте из кирпича, то проникновение огня через воздуховод полностью исключается. И если вместо кирпича ставить листы ГКЛ, и только с одной стороны, а стойки каркаса не защищать, то вся конструкция не может рассматриваться как имеющая EI30, так как стойки каркаса из стали толщ.0,5 мм при воздействии высокой температуры быстро деформируются и вся конструкция рухнет. А если стойки и весь каркас можно было бы закрыть двумя слоями ГКЛ с двух сторон, то получилась бы полноценная коммуникационная шахта, отвечающая всем требованиям. Проблема в том, что непонятно, какую пожарную ситуацию надо рассматривать. В СНиПе просто указывается предел о/стойкости 0,5 ч и всё, а от пламени или от раскаленного воздуха нужно защищать, подробно не оговаривается.
Ваша ссылка пригодилась, использовать вполне возможно. Но тут два вопроса. Во-первых, вариант с приваркой штифтов не подойдет, потому что, как я понял, используется специальный сварочный аппарат и, наверное, толщина листовой стали воздуховодов должна быть достаточно большой, чтобы можно было приварить. Во-вторых, здание офисное, поэтому даже если обшить фольгированными матами, то потом всё равно надо их чем-то закрывать для обеспечения соответствующего общему интерьеру эстетического вида. Т.е. как бы двойной труд получается. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть два проверенных и простых решения - штукатурка по сетке и минераловатные плиты. Штукатурка - мокрый ручной процесс, которого лучше избежать. А минераловатная изоляция вполне подходит. Но поверх нее уже можно сделать и ГКЛ - одновременно как защитное и декоративное покрытие. Для "интерьеру эстетического вида". Что касается "как крепить к воздуховоду", то в чертежах ОВ должны быть и показаны транзитные участки, требующие огнезащиты, и заказаны для них воздуховоды со штырями для крепления изоляции. Сейчас продаются и самоприклеивающиеся штыри для крепления к изоляции. Обычно эту самоклейку еще и самонарезом прихватывают. То, что самонарезы внутрь воздуховода торчат - не страшно, герметичность не теряется, да всяким брюсам уиллисам неповадно там будет тараканиться. |
Как обшить металл деревом? | EvgenyLeonov | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.12.2014 22:29 |
Прокладка кабеля под гипсокартоном | Инзиля | Электроснабжение | 26 | 05.09.2013 10:26 |
Чем обшить барабан на крыше? | zodchij | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.01.2013 16:21 |
Как обшить стеновые сэндвич панели изнутри ГКЛ-ом | liik | Архитектура | 17 | 06.12.2012 19:37 |
Чем обшить экран | SvetlyachOK | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.08.2007 17:21 |
