Как изменить цвет печати на черный
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить цвет печати на черный
Непрочитано 07.02.2015, 15:10 #1
Amm
У меня в предварительном просмотре отображается желтый? Как изменить на черный?
Непрочитано 07.02.2015, 15:30
если желтый задан в системе RGB, то никак. Задай индексированный цвет AutoCAD'а.
В окне настройки печати выставить монохромный стиль печати
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 16:44 22
Amm
Как найти эти настройки -- индексированый цвет?
Настройки печати у меня тоже неп видны. Вирт. принтер от архикада (в приложение)
Amm вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 17:18
Amm, а стрелочку справа возле кнопки "справка" нажимал?
ID:	143341  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.02.2015 в 17:27.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 22:22
Amm
у меня такая версия что там справки нету. Плюс -вы видите что на закладке печати нету другой заклдаки -- plotting styles.
Кроме того яэтот рисунок экспортирую и он в обычном окне автокада желтый. Потому цвет надо поменять на этом этапе, а не при печати. ибо цыет может из желтого оказатся серым а не черным. И не понимаю -- "если желтый задан в системе RGB, то никак" -- что такая сложная CAD, а не может поменять цвет? Я думаю где-то в параметрах это возможно сделать.
Amm вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 23:34
1 | #6
Сообщение от Amm Посмотреть сообщение
Это что ж за версия такая?
Сказано: кнопку в виде стрелки в правом нижнем углу нажать.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 02:55
Amm
Помогло. Но проблема здесь в другом. Я импортирую с П-када. И в результате надписи "наступают" один на другого, и на соседние линии? В чем тут проблема? Кроме того после того как цвет стал черным можно оценить всю красоту "конвертации". Дуги и круги какими то угловатыми кажутся (забольшие сегменты). Точки на какие то маленькие звездочки похожи, и соединение выводов и провдников небольшим узлом отображается-- особенно последнее есть нежелательно. Как и надо зглаживание. Что там надо усатнавдивать при экспорте в Пикад, или в самом атокаде?
Amm вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 12:31
shuttermage
Устанавливать надо brain.drv и hand.cfg
PS: При экспорте наверняка слетают все размерные и текстовые стили, их и надо по новой настраивать. И взять в руки любой мануал, ибо вся тема - азы. Причем с таких азов начинается любой мануал по любому САПРу. Текст на линии наступает
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 19:13
Amm
"Устанавливать надо brain.drv и hand.cfg"-- не очень знаком с этими вещами. И не знаю в каких мануалах это искать. Может вы как то подскажите где это искать, и как это исправить.
"Текст на линии наступает" -- накладается если не понятно.
Amm вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 11:41
shuttermage
Очень печально.
Выложите уже свой файл и не кружите голову, будет время - подкручу стиль, если в нем дело. Или скажу где читать
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:27 d1
Amm
Вот этот файл с специфическим отображением в автокад.
Тип файла: zip Sxema33.zip (6.3 Кб, 31 просмотров)
Amm вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:34
Для начала: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Далее: какая таблица печати используется? Какие у нее настройки?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 15:13
Amm
А не проще сохранить в формате этой версии или ниже. Кстати размеры левого рисунка--ширина 34. Отверствие поперечное--диаметр --12. фаски слева от этого отвестия-1,5*45 град.Растояния от верхней гориз. линии до оси отверстия-12, до середины "нижнего отвертия--24, а от правой линии до последнего отверстия--10. И радиус дуги (внизу слева) -- 24. Касательно правого рисунка--то высота верхней части--26--ширина--20 (размеры фасок возле углов вверху--2,5*45 град.). Ширина нижней части--10, высота (60-26=34), и диаметр отверстия что тоже отображено на рисунке слева как круг--8. Вот и размеры. Мне надо как и эти два рисунка, так и зд модель этой модели с расчетом площади поверхни и обьема.
Amm вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:27
Мне - не проще. На работе могу более-менее спокойно только скачивать материалы, но не выкладывать.
P.S. Справку и учебники никто не отменял.
Непрочитано 17.02.2015, 15:38
13Rossoneri
Украина
Вы не в ту тему сообщение написали, не успевающий студент вы наш :-)
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 16:47
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
После просмотра всей переписки у меня сложилось впечаление, что Amm просто развлекается или даже потешается над теми, кто пытается ему как-то помочь.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 23:13 w6
Amm
У меня действительно времени нет. Но у вас кроме этого должны быть знания по автокаду, и хоть причину почему линии несколько на кракозябры похожы могли бы сказать. А еще лутше--выправить. Думаю файл не трудно загрузить и открыть.
Amm вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 23:01
Zzz_
как при печати блоков, сделать их черными?
Zzz_ вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 23:02
Для начала - предоставить образец. Гадать можно до посинения.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 04:37 www
Amm
Я вот вывожу на вирт. принтер и предварительнуюпечать -- и у меня монохром стиль --но линии почему то снова черные? (желтые и зеленые). В формате тоже монохром. Что же делать? Хотя один ньанс все же изменяется. На предв. просмотре (или на листе ) видно что круг сегментированый (то есть видны угловатые части круга) --но после вывода в пдф -- этого не видно. Круг плавный -- хотя цвет не черный. При выводе на обчыный принтер угловатость тоже исчезнет, и схема наберет вид то что есть на pdf?
Amm вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Черный цвет при печати из автокада Derner AutoCAD 1 18.09.2014 17:18
Как и где изменить цвет фона окошка редактирования на черный? _der\/ish_ AutoCAD 1 18.06.2014 10:39
Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати YuryK AutoCAD 7 25.03.2013 13:01
Когда цвет white белый, а когда черный asys AutoCAD 21 08.01.2011 15:55
