Помогите рассчитать подпорную стену высотой 7,5м
Начни с того, чтобы секция не уехала вниз по склону вместе с грунтом и стенкой. Не так понял первую картинку
![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Из первого расчета трос стальной - удалить. это не анкер, а пружина. Можно заменить на стальной прокат (круг/полоса...) Что можно сделать: -увеличить переднюю консоль. -заменить грунт на более лучший -посадить на сваи (кардинальное решение). -книжки почитать. Шаг контрфорсов здесь 2-3 м. Если сделаете больше и заармируете соответственно тоже хорошо.
При пожаре выносить первым |
Помогите рассчитать ферму | Grumber | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2014 18:08 |
Помогите рассчитать инсоляцию | ext333 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 07.03.2014 19:04 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
помогите рассчитать жб колонну | vid_na | Железобетонные конструкции | 10 | 17.05.2007 23:17 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
