Вопрос по башмаку колонны в рамно-связевом каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по башмаку колонны в рамно-связевом каркасе
Непрочитано 09.02.2015, 12:22 #1
r.proekt
Доброго времени суток, форумчане!
Нужна ваша помощь специалистов КМ.
Ситуация следующая...
Запроектировали каркас (схемы, разрезы и узлы см. вложение). Работаем на субподряде с проектной организацией.
Работа неофициальная. Труба в качестве колонны по оси "В" прихоть заказчика.
При передаче на согласование части чертежей возник спор по узлам колонн по осям "А" и "Б".
Специалисты заказчика (проектная организация) утверждают, что высокий башмак совершенно не нужен.
По их словам по осям "А" и "Б" достаточно будет сделать обычную плиту как по оси "В".
Объяснял много раз на пальцах, что данная схема не допустима и узлы должны быть жесткими с "высоким" башмаком.
"В поперечном направлении – рама, в заделке колонны возникает изгибающий момент, который подразумевает использование "высокого" башмака.
Опорная плита обеспечивает передачу внутренних усилий с колонны (через траверсы) на фундамент
Траверсы и ребра жесткости служат для более равномерного давления опорной плиты на бетон фундамента.
Анкерные болты и планки предотвращают поворот опорного сечения колонны, т.е. обеспечивают жесткое сопряжение с фундаментом".
Результат, к сожалению, пока не в мою пользу...
Большая просьба посмотреть схемы, разрезы, узлы и написать свой отзыв по данному спору.
Буду очень благодарен! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось r.proekt, 10.02.2015 в 20:32.
Непрочитано 10.02.2015, 01:11
Бармаглотище
КМ, КМД
Все зависит от усилий.
При относительно небольших моментах можно обеспечить жесткость узла за счет жесткости опорной плиты, без выносных траверс.
Вот представьте себе фланцевый жесткий узел сопряжения ригеля с колонной. Затем поверните его на 90 градусов, замените колонну на фундамент...
Ничего не напоминает получившаяся картинка (касательно вашего спора)?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 01:23
r.proekt
Спасибо за ответ! Момент 40 тм. Думаю, что он не совсем "небольшой". Что Вы думаете по этому поводу?
r.proekt вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 08:52
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
На первый взгляд, базы с траверсами не нужны. Пролет и высота не большие, думаю, что вполне можно обойтись базами без траверс и анкеров сдвига в каждой колонне.
Ферму применил, бы, другой геометрии.
100k вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:18
wvovanw
Сообщение от r.proekt Посмотреть сообщение
Момент 40 тм.
а какая N и Q в этом сочетании?
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:27
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Совершенно не обязательно, плита потолще, торец колонны фрезеровать, подтвердить все это расчетом, вот и все.
ЗЫ: а зачем дополнительное анкерное устройство в плоскости рамы?
G-E-K вне форума
100k
Даже если N=0
40тм/1.1м = 36т это 2 болта М42
А так на вскидку поставил бы 2 болта М36.
100k вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 09:08
Serge Krasnikov
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Offtop: Я думаю М36 delete не удержит
Serge Krasnikov вне форума
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Вопрос по основанию колонны Suom Конструкции зданий и сооружений 1 13.04.2010 16:41
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
