Как организовать работы по замене балок перекрытия в старом здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как организовать работы по замене балок перекрытия в старом здании?
Непрочитано 09.02.2015, 12:47 #1
Лариса34
Суть вопроса: В двухэтажном здании балки перекрытия между первым и вторым этажом выполнены из деревянного бруса сечением 160(b)*230(h)мм с шагом 580 мм. По проекту мы должны демонтировать деревянные балки и вставить туда балки из двутавра 25Б2 с шагом не более 1,2 м.
Здание старое. По стенам идут трещины.
Можно ли организовать работы с улицы, проделав сквозные отверстия в стенах под двутавр 25Б2 (как показано на чертеже, см. прмложение "организация работ"? В этом случае не придется делать монтажные стыки и мы засунем всю балку полностью. Но это со слов нашего главного инженера, а вот можно ли так делать???? Не начнет ли здание разваливаться?
У нас по проекту предусмотрен монтажный стык в балке на расстоянии 2 м, т.е. подразумевается, что работы должны вестись изнутри.
Как все это организовать?
Название: организация работ.jpg
ID:	143437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план расположения балок.jpg
ID:	143438  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143439  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf монтажный стык.pdf (298.6 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 09.02.2015, 13:19
igr
Конструктор
Долбить начнете может развалится, в окна обычно суют
igr вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 08:14
Engineering RUS
Шаг деревянных балок совпадает с шагом балок из двутавра?
Если да, то у Вас должны получиться почти сквозные отверстия от деревянных балок по внутренним стенам, 1/2 кирпича аккуратно убрать можно (после восстановит кладку и забетонировать), что дает возможность заводить край балки сквозь внутреннею стену.
На участке, где обе стены наружные придется делать стык.
Engineering RUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 11:42
Лариса34
Да, шаг деревянных балок совпадает с шагом балок из двутавра. Двутавры устанавливаются в существующие гнезда, где ранее находились деревянные балки перекрытия, (только не в каждое гнездо, а через балку) с шагом не более 1200 мм.
Что значит: "заводить край балки сквозь внутреннею стену"? Т.е. не с улицы?
Лариса34 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:32
ГенЗак
По сути главный инженер прав, с улицы завести и смонтировать двутавровую балку будет проще и надежней, соблюдая последовательность действий, что бы не нарушить работоспособность несущих конструкций. Тем более, что в этом случае можно использовать кран, а в проектном решении придется использовать таль, или другие подъемные сооружения.
ГенЗак вне форума
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
