LISP Изменение Thickness замкнутой полилинии в блоке
Инженер ЭОМ
sdv79, данного описания или данного вхождения блока? Разница принципиальная.
Простите, разницу не понимаю. Задача такова
Ставлю блок в нужную точку-трансформирую его - изменяю "длину".... Код:
да. Возможно. логичнее было бы создать динамический блок не из полилинии, а сразу из 3D-тела, но я не знаю как мне с данным "телом" работать (изменить только для данного динамического блока его длину, ширину, высоту. в остальных не изменять)
Последний раз редактировалось sdv79, 09.02.2015 в 15:06. |
Что-то я не очень понимаю. То ли блоку надо установить определенную точку вставки с Z<>0, то ли Z оставить на 0, но поменять общую высоту вхождения блока...
sdv79, в таком режиме ты поменяешь описание блока. Автоматом поменяются и все его вхождения (учи матчасть
сначала изменить имя блока-на уникальное (это тоже вопрос, как сделать, можно чопорно дата+время, если есть варианты-предложите, не знаю, возможно подойдут анонимные) (CopyBlock-VVA http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=577878&postcount=8), потом изменить dfx, вопрос, как изменить dfx?
Последний раз редактировалось sdv79, 09.02.2015 в 16:05. |
http://autolisp.ru/wp-content/upload...-autoregen.lsp
+ http://autolisp.ru/wp-content/upload...t-to-ename.lsp ----- добавлено через 33 сек. ----- А вообще, кто мешает установить свойство Thickness для указанного примитива?
vlax-put-property
vla-put-thickness C чего это "только"? Не только.
sdv79, для начала пойми разницу между описанием (definition) и вхождением (reference) блока. Потом разберись, где ты выполняешь изменения.
P.S. Эта информация уже столько раз мелькала на форуме... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Во, может быть, поможет: http://autolisp.ru/2011/05/23/blockref-update/
И добавить массу объектных реакторов - на изменение блока, на его копирование, удаление... Оно надо?
Что в лоб, что по лбу: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg6716#msg6716
я так думаю, что вариант с лиспами или же реакторами луше, бесконечного количества похожих блоков с разными именами. впринципе можно вообще убежать от блока. сообразить окно для заполнения необходимых данных-характеристик и нумерацию в расширенные данные каждого элемента (светильник 1, 2, 3 и т.д.), и потом по этим же номерам сделать (если необходимо) спецификацию.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука |
Изменение порядка нумерации узлов в полилинии | remlin | Программирование | 2 | 18.11.2014 08:48 |
lisp: Длина по полилинии до точки | vosh | LISP | 19 | 15.07.2013 15:10 |
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? | LastGraff | LISP | 11 | 09.09.2011 13:23 |
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? | Shraybicus | LISP | 12 | 28.12.2010 15:45 |
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? | DTwice | AutoCAD | 5 | 18.05.2009 14:31 |
