Как отредактировать/заменить часть блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать/заменить часть блоков?
Непрочитано 10.02.2015, 14:01 #1
=Bering=
Доброго времени суток всем! Прошу помощи. Поиск по форуму производила, но помогло мало...
Дано: много вхождений одного динамического блока на чертеже, да и чертежей таких много (в блоке только один параметр, во всех вхождениях он разный, плюс ориентация блоков разная, т.е. при замене все эти параметры нужно сохранить)
Нужно: в части блоков изменить тип линии. Всего лишь.
Поискав пути решения, поняла, что придется задавать новый блок и расставлять его вместо старых. Но начав и оценив объемы работ, стало понятно, что это много часов тупой рутинной работы... Помогите мне ее избежать)))
p.s. В программировании под автокад разбираюсь плохо, максимум могу подгрузить готовый лисп.
Непрочитано 10.02.2015, 14:08
Переименовать конкретное вхождение блока и в нём поменять тип линии
Переименование блока, правда, блок потеряет динамичность
Для динамических блоков можно найти Здесь
Непрочитано 10.02.2015, 14:11
kp+
идущий по граблям
Сообщение от =Bering= Посмотреть сообщение
Пример чертежа в студию, т.к. лечение по фотографии неэффективно, а тут и ее нет. Но навскидку: нужным запчастям блока в редакторе блоков присвоить тип линии "по блоку" вместо "по слою", и необходимым экземплярам в чертеже назначить "тот самый" тип линии. Расставлять новые блоки вместо старых не требуется. "Динамичность" и имя полностью сохраняются.
Последний раз редактировалось kp+, 10.02.2015 в 14:17.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 14:39
=Bering=
kp+, грубо говоря, нужно из левого варианта (см. вложение) сделать правый)) Каждая такая перегородочка - блок с параметром линейного растяжения. И их оооочень много))) Ваш метод я как-то или не поняла до конца, или не осилила. Но он не помогает, как ни шаманила))
Хмурый, спасибо! Сейчас попробую ваш лисп)
Название: тип линий.jpg
=Bering= вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 14:41
Что-то у меня крепнет подозрение, что использовать надо было не ACAD, а как минимум AutoCAD Archtecture...
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 14:59
=Bering=
Это уже к работодателю))
Хмурый, спасибо! Подошло бы идеально, если бы только можно было переименовывать сразу несколько блоков)) Но тем не менее, если ничего лучше не скумекается, мне этот лисп существенно убыстрит работу)
=Bering= вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:53
kp+
идущий по граблям
Кажется, прикол про лечение по фотографии был понят буквально
Для подробного ответа нужен пример чертежа с проблемным блоком в DWG!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:11
=Bering=
Пардон))
Просто источник проблемы примитивней некуда)) Вся беда в моей лени и нелюбви к рутине - хочется автоматизировать процесс.
DWG 2010
блок.dwg (72.7 Кб, 710 просмотров)
=Bering= вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:29
kp+
идущий по граблям
Вот. Все как сказано в #4
DWG 2010
блок1.dwg (73.3 Кб, 676 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:44
=Bering=
Я не знаю, почему у меня не получалось... но уже и не важно. Где тут ставить благодарность?)))
=Bering= вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:58
kp+
идущий по граблям
кнопка "спасибо" под каждым сообщением, кроме собственных
kp+ вне форума
Часть объекта проектирования построена и присутствует на изысканиях. Заказчик требует построенную часть отразить как проектируемую. Как быть? alexxxts Организация проектирования и оформление документации 10 23.04.2014 10:50
Замена списка блоков соответствующим списком блоков, но другого масштаба АKA AutoCAD 12 11.03.2012 06:25
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
