Как правильно моделировать сэндвич панель и приложить нагрузку от нее к колоннам
Понятно, что они ненесущие. Хотелось бы не ручками рассчитывать передаваемый момент и продольную силу, а автоматизировано.
Что я сделал: задал нулевыми жесткостные характеристики панелей сэндвич, но оставил объемный вес. Смоделировал все панели в видел пластин с жесткими вставками по узлам, прикрепленными к колоннам. Имеет ли такая схема право на жизнь? Схема в приложении ----- добавлено через ~28 мин. ----- Если не сложно, посмотрите деформированную модель от нагрузок ветра (загружения 2-5). Не могу понять, в чем ошибка. Не могу понять, почему верхний ярус колонн так легко сгибает и выкручивает крышу |
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
Нужно ли утеплять стены бокс для машин из пенобетонных стеновых панелей толщ. 200 мм? | nassstich | Архитектура | 3 | 15.09.2013 13:24 |
Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму. | Aleks ManaeFF | Металлические конструкции | 7 | 22.04.2013 16:10 |
ширина зоны приложения сосредоточенной нагрузки в Кристалле | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 9 | 08.12.2010 10:15 |
