Подбор состава бетонной смеси на нескольких фракциях щебня
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Возьму смелость ответить на Ваш вопрос. Чтобы подобрать состав бетонной смеси, Вы должны ориентироваться еще на конечный класс бетона. В настоящее время бетонные заводы имеют технологический регламент (разработан самими заводами) по которому определяют состав смеси исходя из тех компонентов, с которыми постоянно работают.
И еще: Вам для каких целей? если необходимо точно подобрать состав с научным обоснованием - это метод математического планирования эксперимента. Если для личного пользования - в интернете достаточно рекомендаций. Щебень бывает и доменный и природный, состав зависит и от физико-механических свойств песка. Факторов достаточно много, влияющих на свойства бетонной смеси |
мне необходимо подобрать состав на двух фракциях. Дело в том, что все подрядчики приносят мне подборы на щебне смесь фракций 5-20 мм, а ГОСТ требует раздельно дозируемые фракции. Так как же быть с расчетом щебня в подборе, формула одна на 1 куб! Как оформлять сопроводиловку к подбору, протокол испытания щебня на 5-20 или 5-10 и 10-20
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Можно ли заменить фракцию щебня в бетонной смеси без потери класса бетона? И чем это грозит? | Alexsander Kha | Технология и организация строительства | 5 | 27.05.2011 23:29 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
