Насколько необходима металлическая гидроизоляция приямка?
Имел опыт проектирования именно стальных поддонов под склады диз.топлива. Площадки строительства отдаленные, холодно поэтому - сталь, антикоррозия в соответствии с СНиП (СП) , покрыли эпоксидкой. Что Вас смущает? Толщина металла, габариты "ванны"? Разделите "ванну" на отсеки, под каждую цистерну.
Просто это не совсем профильная для меня тема, я бы даже сказал - совсем не профильная, поэтому я немного растерялся при виде такого задания. С технологом общения не получается, издержки удаленной кооперации. Вообще у меня желание найти какое-то более рациональное решение, может быть что-то типа Пенетрона итд
Сейчас курю серию 1.010, спасибо большое за наводку. Там сразу написано, что это дорого, многодельно и трудоемко, при чем сталь не менее 4мм толщиной. Но все таки это реально. |
13Rossoneri, вы используете металлическую гидроизоляцию как опалубку, или в приямке устраиваете закладные, к которым затем привариваете сами листы?
СП28 мне говорит, что воздействие дизельного топлива на бетон носит слабоагрессивный характер. Но он ничего не говорит про фильтрацию топлива через бетон в окружающую среду. Как ее избежать для светлых нефтепродуктов? Для темных вроде бы все просто. Цитата:
а как уклон 0,007 по днищу можно создать?
Чем обшить барабан на крыше? | zodchij | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.01.2013 16:21 |
Здание без подвала- водоотведение в приямок. | Испанец | Архитектура | 1 | 06.03.2012 18:33 |
Из чего можно сделать приямок в автомойке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 18.01.2010 11:26 |
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) | HG | Архитектура | 3 | 15.04.2008 12:11 |
