Какой материал лучше выбрать для данного фасада?
Где? Offtop: Или мне пора глаза менять.
100500 вариантов. Кориан, ЦСП, металлические кассеты итд. Так не бывает (кроме как архитектора кинули), кто-то в Вашей организации не соответсвует выполняемым обязанностям. |
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Если из металлокассет делать, то полосочки-стыки кассет будут. А тут явно фасад неблестящий, видно что штукатурка.
Так что напрашивается монолит с утеплением и штукатуркой. парапет из кирпичиков выложить можно. ЗЫ.Здание похоже на какой-то сельский ДК по-моему... |
Лучше выбрать такой материал, который Заказчик сможет оплатить, и который соответствует принимаемым Вами в проекте пожарно-техническим характеристикам проектируемого объекта. Для этого нужно, чтобы Заказчик представлял себе сколько ориентировочно "за квадрат" будет ему стоить фасад. Составьте карточку согласования конструкций с вариантами и согласуйте с Заказчиком.
Насколько я понял по картинкам - это небольшой торговый центр какой-то. Вполне логично, если участок небольшой, а аппетиты у Заказчика большие - парковка под зданием, торговая площадь с участка выжата по максимуму. А то, что эскизник "сырой" - так на то он и эскизник. Если бы всё было абсолютно проработано, Заказчик к вам вообще бы не пришёл. Он, кстати, в курсе, что Вы его эскизник во всяких интернетах выставляете?
Архитектура - это диагноз. |
![]() и все таки мне кажется штукатурка не лучший вариант в нашем климате... |
Offtop: Легко, мы с открытой парковкой под зданием успешно прошли экспертизу в прошлом году.
В "нашем" - это в каком? В Москве, Нарьян-Маре или Адлере? А может, в Симферополе, Астане или Гаване? Топикстартер изначально вопрос "ни о чём" задаёт, и ответы такие же. Можно, думаю, тему переименовать и устроить опрос: "Кому какой материал нравится использовать для данного фасада?"
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Здание достаточно заурядное.
Фасад нужен по всей видимости из Стойки ригеля отечественного производства, это для остекления. Остальное судя по картинке в сандвиче выполнено. Что бы дешево было - стальной несущий каркас. перекрытия по профлисту. Наружние стены - фахферк. Сверху - зашить теплым сандвичем фахферк (наружние стены) поверх можно кассетами вентфасадом сделать, как товарищи выше советовали! Но лучше к специалистам обатиться. Я так понял что у Вас впервой такое в жизни... |
Offtop: У нас был козырёк между стоянкой и вышерасположенным этажом, соответствующий СП 4. Если в данном проекте всё оставлять как в эскизнике, то да, нужно неоткрывающийся противопожарный витраж на 4 метра высоты делать.
Какой тип перекрытия выбрать для двухэтажного металлокаркаса? | Mst_61 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.07.2013 01:48 |
Какой Linux лучше для CAD/CAE ? | Chardash | Прочее. Программное обеспечение | 19 | 12.03.2012 01:48 |
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? | VVapan4ik | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 21.10.2011 12:06 |
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше | at10 | Металлические конструкции | 1 | 21.12.2010 14:34 |
