Кровля здания из стропильных и подстропильных ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кровля здания из стропильных и подстропильных ферм
Непрочитано 11.02.2015, 15:11 #1
Eugene.ne.Eugene
Добрый день! есть здание с шагом колонн 12x24 м. Нужно запроектировать односкатную кровлю. Пролет 24 метра перекрываем подстропильными фермами. В поперечном направлении раскидываем стропильные двенадцатиметровые стропильные с шагом 6м. Сверху - создаем диск, нижний пояс стропильных раскрепляем с помощью распорок. А вот что делать с нижним поясом подстропилок? Получается он из плоскости не развязан на всей длине 24м. Можно ли его развязать связями к узлам стыковки нижнего пояса и опорного раскоса стропильных? Или нижний пояс стропильных дотягивать до нижнего пояса подстропильных? Но собирется ли это все в итоге? (хотя можно сделать овальные отверстия)
И еще: если у меня этот сарай длиной метров 300 надо ли его как то резать, или он будет "дышать" за счет шарнирных узлов и черноты отверстий?
прикладываю кусок 3D в автокаде
готов выслушать любую критику. Если можно это сделать правильней, проще и т.п. с удовольствием выслушаю
DWG 2010
пример.dwg (309.8 Кб, 662 просмотров)
Последний раз редактировалось Eugene.ne.Eugene, 11.02.2015 в 15:44.
Непрочитано 11.02.2015, 19:09
str02
питер
можно довести нижний пояс стропилок до нижнего подстропилки и посадить на овальные отверстия. Этот стержень кстати можно выполнить меньшего сечения. и включить узел в горизонтальный связевый диск по нижним поясам ферм
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 07:09
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Делайте на пролет 12м - балку, а на сэкономленные деньги купите распори и раскрепляйте ферму 24м как положено)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 09:35
Бармаглотище
КМ, КМД
а чем вас не устраивает "молодеченское" решение - 12м подстропилка и 24м стропилка? колонны крайних рядов шаг 6 м. Все равно вам надо ограждающие там лепить, а на шаг 12м это не так просто.
Бармаглотище вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
