Помогите посчитать балкон вылетом 2,2м
А если Заказчик настаивает на приведенной в приложении конструкции, то я бы предложил проектантам внести изменения: консольную плиту опустить ниже и выполнить одновременно с заливкой монолитного пояса. Далее продлить её внутрь на расчётную глубину под плиты перекрытия. Полы на консольной плите приподнять в уровень плит. В этом случае можно приступить к расчёту армирования консоли. Будет ли такое решение эффективным и экономически оправданным не могу сказать. Выпуск 2,2 м - серьёзная величина (при нагрузке 600 кг/м2). Говорю не на пустом месте. У меня был объект: кафе. Зал 2-го этажа консольно выступает за периметр наружных стен на 1,5 м. Нагрузка по СНиП временная нормативная 300 кг/м2 плюс внешняя ограждающая стена с остеклением. Несущую способность выпуска перекрытия обеспечили консольные ж/б балки с шагом 600 мм. Но всё-таки это не 2,2 м... |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
сложная ситуация: панельный дом 1964г. постройки балкон, швы. | SGR33 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.08.2012 06:44 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
Сборный ж/б балкон с вылетом 1.2м | Regen | Железобетонные конструкции | 5 | 23.12.2010 07:09 |
Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м. | Ириша Сергеевна | Железобетонные конструкции | 36 | 27.11.2008 12:52 |
