Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м.
"А где чертеж?" - это будет первый встречный вопрос.
р. Татарстан
ДА... собственно А ГДЕ ЧЕРТЕЖ?
(возможно я и так понял о чем вы, если да, то надо учесть крутящий момент переданный на балку - расчитана ли она на него? вероятнее всего что нет)
Не могу найти у себя фотографию. Видел в Севастополе такую картину, как во вложении. Балку надо считать на кручение, а перекрытие проверить на прогиб -- это главный критерий в данном случае.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... Последний раз редактировалось Abzorbo, 21.11.2008 в 10:24. |
р. Татарстан
Имхо это попытка "силовыми методами" заставить конструкцию работать так как она работать не должна. Не забывайте про нагрузку от автомобилей
матрица Регистрация: 06.04.2006
Этим самым Вы измените схему работы пустотной плиты, которая рассчитана, исходя из шарнирного опирания на опоры. Тут надо будет проверять еще и пустотку на опорный момент, который возникнет из-за анкеровки |
А как связать анкерами? Можно узелок?
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
В принципе такое возможно что бы балкон висел консольно на одной балке - вопрос расчета и армирования - балка в этом случае рассчитывается еще и на скручивание от момента консоли - если перекрытие из пустотных плит с шарнирным опиранием по контуру что хоть в лоб что по лбу - балка будет нагружена еще опорной реакцией от плит а анкеровать пустотку на готовый монолит без выпусков - бред!(опираюсь на приложенные фото!)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
В кручении момент сильно будет влиять на поворот - маленький поворот балки создает большое перемещение на конце консоли.
Плиты пустотки, судя по рисунку (наличие полок), оперты на балку внецентренно и создадут небольшой момент крутящий в обратную сторону, что увеличивает внутреннее НДС балки, но частично превратит в локальное кручение (по сути увеличение поперечной арматуры вместо навивки от общего около опор) и уменьшит поворот балки. Судя по рисунку укладка плит от средней балки, которая уже (если не ступил проектант) связана с консолью. Можно на некотором расстоянии пробить пустоты заполнить их бетоном с торчащим анкером в сторону плиты, в плите консоли по Пособию "сборно монолитн конструкций" либо шпонки вырезать либо хим. анкера натыкать чтобы заставить работать залитые 50-80 см бетона сверху. Еще проще крепить пластину на анкер-болтах (по расчету) к которой приварить анкера из пустоток.. |
том на срез арматуры и смятие под ней бетона а потом уж и вырыв... сомневаюсь. Лень просто можно и прикинуть. Не думаю что ее прям аж поднимет и она треснет от верхнего момента. можно залить армированный сеткой пол 50 мм, куда и засунуть наши анкера, не думаю что балкон в 2м подвинет сцепление пола. Открыть альбом усиления, там и не так еще извращаются. ![]() |
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон | zenk | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.01.2008 00:08 |
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии | nikе | Железобетонные конструкции | 10 | 05.09.2007 06:57 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |
Покритикуйте/посоветуйте узел ж.б. | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 3 | 14.12.2006 21:45 |
