Можно ли менять форму 3Д Солида? Помощь новичку))
Ну, во-первых, картинку не вижу вообще.
Во-вторых, что-то у меня сомнения, что прокатит вариант #2. Даже если поставить explmode в 1.
Не спец в 3D-моделировании, поэтому в качестве варианта: преобразовать солид в сеть / поверхность, ее и преобразовывать. Потом конвертнуть обратно в солид (если, конечно, подобные шаги вообще можно сделать в ACAD).
1. Если форма - не солид (что врядли, судя по рисунку граней) - то можно перевести в блок, сплюснуть (в свойствах масштаб по Z поменять), взорвать.
2. С солидами такая комбинация не работает, тогда сконвертировать в сеть и потом проделать п.1. Оно все равно явно не для черчения же. |
Может, и не для черчения. Но если надо сделать реальную деталь на ЧПУ, то сетки явно не в помощь.
Век живи, век учись - ... |
Можно ли с помощь тонскослойной огнезащиты повысить класс пожарной опасности конструкций? | Hannyrik | Прочее. Архитектура и строительство | 57 | 06.07.2011 19:11 |
помощь новичку по выпечатыванию | Obelisk | AutoCAD | 24 | 07.06.2008 00:52 |
Можно ли менять изовид не возвращая zoomextens | BM60 | AutoCAD | 10 | 12.03.2008 16:33 |
